Приборка hyndai "avante"
Обсуждение вопросов по работе с программатором одометров (кроме техподдержки)
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Приветствую всех. Помогите советом, может кто сталкивался с такой проблемой? Подьехал знакомый на "hyndai avante" (2013г 60тыс пробега), говорит давай снимим приборку, я хочу стекло протереть изнутри и посмотреть там что то брякает в этом "районе"за щитком... Ну приборку снял аккуратно, отстегнул фишку на откл. зажигании...аккуратно снял стекло пластиковое, "бряка" за щитком не нашел там все четко закреплено. Ставлю щиток приборов на место, подключаю к разьему стрелки (тахометр и спидометр)слегка дернулись и ушли в "минус" ниже нуля на целое деление. Завожу двигатель соответственно тахометр стал меньше показывать на деление. Короче снял(отстегнул фиксаторы) опять стекло и не отключая разьема щитка выставил обе стрелки на ноль (там нет ограничителей стрелок, шаговые моторы стоят и поворачиваются почти на 300 градусов в обе стороны)...собрал все нормально показания. Он уехал, через час приезжает опять стрелки на деление меньше...говорит просто машину на охрану поставил пошел в магазин, потом открыл дверь с брелка, а стрелки опять ниже нуля стоят.... Что мы только потом не делали с ним, ))) я уже весь интернет "облазил" уже и на прогретом заведенном двигателе выставляли показания,на ходу скорость,тахометр на "холостых" оборотах, он пробовал дома клемму аккумулятора снимать, ничего не помогает.... Проходит время или центр замок открывает, они "делают рывок на деление в минус" или замок зажигания включает, та же "песня". (перезагрузки как в вазовских щитках"с кнопкой пробега+зажигание" нет там такого", нет, ну сброса с таким вариантом)
Может кто сталкивался с такой бедой? Подскажите как установить снова их на ноль ?
Благодарил (а): 13 раз
Re: Приборка hyndai "avante"
Сообщение Zorro »
Если стрелки больше не трогать они остаются на этом -1 месте?
Сообщение сэм »
Да после выключения "двигателя" и зажигания стоят на нулях... Проходит время минут 15 и если включить замок зажигания, опять на деление меньше нуля "бросок" делают...
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
По всей видимости адаптации стрелок утерялись при снятии разъема со щитка,наводит на эту мысль то, что нет ограничителя стрелок.
Сообщение сэм »
yury74 писал(а):По всей видимости адаптации стрелок утерялись при снятии разъема со щитка,наводит на эту мысль то, что нет ограничителя стрелок.
Да скорее всего, что то подобное, но они же "падают" всего на одно деление (хотя оно там не маленькое, это деление))) ) ниже и стоят. Ниже не "падают" ....как будто "мнимый" ноль ушел влево, против часовой ....
Сообщение yury74 »
сканер есть, глянуть приборку?
Сообщение сэм »
yury74 писал(а):сканер есть, глянуть приборку?
Нет наверно....по приборке ничего нет ((( думаю там по can- шине все идет. Хотя завтра на работе гляну, может в "русских" сканерах ДСТ-14 и мт-10 что нибудь есть по "приборке", хотя скорее тоже "глушняк"....
Сообщение Zorro »
Есть что нибудь из этой серии launch-x431, в этом приборе есть тест приборок для большинства марок авто.
Сообщение yury74 »
Алексей,Сканматик2 ведь есть? Можно бета версией по киа-хундаям судьбу попытать,или лаунч очень силен по азии.
Сообщение сэм »
Zorro писал(а):Есть что нибудь из этой серии launch-x431, в этом приборе есть тест приборок для большинства марок авто.
Launh- X431 у знакомого есть, у меня нет....попробую с ним созвониться.
Сообщение Zorro »
Про launch-x431 GDS могу сказать, надо сходить до гаража.
Сообщение сэм »
yury74 писал(а):Алексей,Сканматик2 ведь есть? Можно бета версией по киа-хундаям судьбу попытать,или лаунч очень силен по азии.
Сканматик тоже на работе, завтра гляну что у "него" там есть....по приборкам.
Есть еще скан-100(тоже на работе лежит, еще в нем гляну), но его уже 100 лет никто не обновлял...
Сообщение сэм »
Я вот думаю он же установочный "ноль" сбросил при манипуляциях с отключением-подключением разьема "приборки"....может его подобным способом снова как нибудь сместить?
Сообщение yury74 »
Вряд ли,допустим на ниссане тоже, если снять разъем с ИМ адаптация пропадает,только по новой адаптировать.
Сообщение сэм »
yury74 писал(а):Вряд ли,допустим на ниссане тоже, если снять разъем с ИМ адаптация пропадает,только по новой адаптировать.
Я просто подумал, датчиков же положения как бы нет и проц "приборки" шагами должен "видеть" положение стрелки. Если взять за 0 положение -1 деление....короче позвонил хозяину сказал, дождись пока стрелки упадут в минус 1 деление, потом сними разьем с "приборки"...установи стрелки не на 0, а на +1 деление и через минут 10 подключай разьем...посмотрим куда проц "приборки"их сдвинет )))...
Вернуться в «Общие вопросы»
