Ремонт приборных панелей.
Предлагаю в эту тему включать и ремонт приборных панелей.
В связи с этим вопрос: панель ВАЗ2110 производства СчётМАШ электронная с одним дисплеем, вылетел чип PIC16C926 если заменить на новый то где взять дамп прошивки
может кто знает, я пока в инете найти не могу. Кстати там есть ещё два чипа PIC16F684 для управления шаговыми двигателями стрелочных приборов, дампы тоже нужны.
Дорогу осилит идущий.
Демонтаж и разборка приборных панелей.
Спасибо понял. Пусть остаётся как донор для ремонта.
Re: Демонтаж и разборка приборных панелей.
этот пик на что идет?- дисплей?Виктор писал(а):Спасибо понял. Пусть остаётся как донор для ремонта.
Да, управление дисплеем и двумя другими PICами которые управляют шаговыми двигателями стрелочных приборов.
Re: Ремонт приборных панелей.
похоже у меня такой же случай, еепромку всяко перешивал,всё равно пишет FLASH. Если завалил пик то какой и что при этом происходит?Виктор писал(а):Предлагаю в эту тему включать и ремонт приборных панелей.
Может ещё не всё потеряно ещё есть надежда что я с дампом еепромки накосарезил.
На клиентской 2110 заметил, такую так сказать, особенность - изменение оборотов двигателя не соответствуют реакции тахометра. Тахометр работает с задержкой. Панел СМ 1 дисплей. С чем это может быть связано? Машину клиент покупал через перекупов, 2002 гв, пробег по спидометру 111 ткм - это к тому, что может ли такое быть после некорректной смотки?
Спасибо.
Спасибо.
а в чём причина выхода из строя PIC? Пришла волга с двигателем крайслер, приборка 4505.3801010-04. Владелец авто долгое время ездил с нерабочей приборкой. Вскрытие показало - обгоревшие выводы пика в середине левой стороны. Приборку купит, но как бы снова не сгорела.Виктор писал(а):Предлагаю в эту тему включать и ремонт приборных панелей.
Кстати, повезло владельцу, могла машинка и сгореть - за панелью перетёрло изоляцию провода, идущего на предохранители, об ребро поперечного усилителя кузова!!!
шкода-о 2001гв на приборке упали стрелы
приехала шкода-о, на приборке упали стрелы половину ламп индикации
не работает, диагностика панели приборов ошибок не выявила измерительные величины в норме отслеживают все показания коректно
исполнительные механизмы выдали ошибку проведения. нашел тему по ремонту щитка
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=112337
теперь приборка работает нормально. может кому пригодится
Здраствуйте!Подскажите где можно купить шаговый мотор на комбинацию приборов 2115 ВДО!
