Шевроле Авео(плохой пуск)
Сообщение yuram80 »
Помогите пожалуйста определить какой блок управления стоит на Шевроле Авео 1.6 16клапанная 2008г Украинская сборка, какой программой и адаптером можно к нему подключиться?
Последний раз редактировалось yuram80 28.08.2009, 22:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение шпунтик »
Сканматик берет легко.из бесплатных не знаю.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
это MP140/240 должен быть. наклейка с задней стороны. 8)
неисповедимы пути электронов
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
У нас эти машины частенько заезжают.
Берет СканМастер, адаптер ЕЛМ-327.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение yuram80 »
dudarchuk писал(а):У нас эти машины частенько заезжают.
Большое спасибо, адаптер ELM 327 имеется, видать что то не так подключал, надо будет еще потренироваться :D
Сообщение yuram80 »
Подключился ScanMaster-ELM Выдало такую ошибку:
P0300 $11 - engine Random/multiple cylinder Misfire Detected
Что она означает? при пуске когда долго постоит появляется сильная детонация 3-4секунды, и как то дым странно воняет как "яйца тухлые",
дальше работает нормально. Добавляю осциллограмму датчика разряжения при старте, а то я там ничего разобраться не могу :(
Сообщение шпунтик »
Это пропуски воспламенения в 3 цилиндре,смотри свечи,провода,давление топлива,компресию.
Сообщение kbh72 »
yuram80 писал(а):Подключился ScanMaster-ELM Выдало такую ошибку:
А дальше? FREZE DATA (что там), может ошибка только на ходу появляется?
Ошибка расшифровывается "случайные\множественные пропуски воспламенения."
Сообщение Kimmaster »
По ДР у вас всё нормально!
Сообщение yuram80 »
Проверил зажигание, картинка во всех цилиндрах нормальная, только во втором пробивное напряжение немного ниже, провода проверил, все в пределе 5 КОм . Свечи поменяли, все равно (звонили сегодня) засветилась ошибка, и при пуске сильная детонация двигателя. Ищё пару фоток скидываю, сохранил при диагностике так, на всякий случай . А где можно взять росшифровку ошибок к етому блоку( с русским переводом) , а то я чувствую что не последний раз с ним встречаюсь.
Стандартный список ошибок по ОБД-2
Сообщение yuram80 »
dudarchuk писал(а):Стандартный список ошибок по ОБД-2
Большое спасибо за коды неисправностей.
Сообщение kbh72 »
Зачем выкладывать данные по лямде, при запуске они вообще не при делах. Снимите тогда уж данные опережения , оборотов и нагрузки при запуске. Еще раз повторюсь, что лежит во Frezee Data? Специально ведь для диагностики неисправности сделано. (при каком режиме появляется ошибка)
Что значит детонация при запуске? ( прихватывает как при раннем зажигании, или троит?)
Называйте вещи своими именами. Детонация не может происходить при пуске и на хх.
Сообщение yuram80 »
kbh72 писал(а):Зачем выкладывать данные по лямде, при запуске они вообще не при делах. Снимите тогда уж данные опережения , оборотов и нагрузки при запуске. Еще раз повторюсь, что лежит во Frezee Data? Специально ведь для диагностики неисправности сделано. (при каком режиме появляется ошибка)
Повторно машина не приезжала пока, позже сделаю повторно диагностику. Извените что нечетко выразил проблему, СТУДЕНТ что поделать :| . А там действительно "прихватывает как при раннем зажигании" , даже рычаг КПП вздрагивает, если приедет буду искать дальше. СПАСИБО за подсказки.
Вернуться в «Помощь новичкам»
