Про подменные блоки
Про подменные блоки
Подскажите пож-ста : какие блоки по универсальности нужны прикупить для "подменки" ?Интересует последние М74,М74CAN,М(Е)1797 (CAN) ,М75.
Re: Про подменные блоки
По М75 лучше брать Кановый с прошивкой I674DC02 - в него можно записать и простую прошивку, а так же установить вместо БОШ 17.9.7 ... По М74(CAN) там очень много отличий в блоках - думаю что лучше иметь разные. На Самару, Калину, Гранту(ориентир последние две цифры ЭБУ),Приора... Бош 17.9.7 универсальный, но блоки с КАНом отличаются...
По М74(CAN) . В блок М74 добавил микросхему и два элемента , получился ЭБУ который если шить по КАН , получаем КАН . если шить по К-лайне получаем М74. Исходный был Калиновский .
А индификаторы можно в студию подменного блока подгрупы М74-М74can.И еще хотелось бы знать кановский блок как я понимаю и к акпп подойдет.я прав.
