ЧИП-ЛОДЫР И Микас 10.3
Доброго времени суток,форумчане, еле есть возможность подскажите,как я понимаю это закрыты блок.Газель Микас 10.3 (114) 4216.3763000-22 M114151VB293042 наш программатор без доработки, шет 99% делает сброс,и так несколько раз,хотя халявным чип-лодырем 1.96,считывает прошивает,по вкладке Микас11vs-8 и блок не ложится, выходит на связь,в чем здесь проблема?или это случайность, но это второй блок.
Последний раз редактировалось хучбаров 25.07.2012, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЧИП-ЛОДЫР И Микас 10.3
и зачем же я покупал модуль для чиплоадера микас 11.4? надо было тож халявой воспользоваться,
Я не знаю, что и где ты покупал, мне все равно, я ставил вопрос для тех кто в этом разбирается, я знаю что на форуме есть люди, которые в этом разбираются, и поэтому я задал вопрос,если ты в этом вопросе не компетентен,то зарабатывай, циферки в другом месте.driver35 писал(а):и зачем же я покупал модуль для чиплоадера микас 11.4? надо было тож халявой воспользоваться,
хучбаров ,ну Вы для начала поставте блок на машину,посмотрите иденты(изменились или нет),заведите...
![Изображение](http://nick-name.ru/forum3t0/zattar.gif)
Да не должен 1.96 шить 11.4. А вот как это у вас получилось, не знаю. Попробуйте поставить последнюю версию 3.21.4. Там что то исправили по работе с этими блоками "- исправлена ошибка проверки корректности записываемой прошивки ЭБУ Микас-10.3(M114);"
Доброго времени суток,у меня уже установлена,новая версия,я и пытался по ней сделать репрагу,может я что то сделал не так, но на блок перестал выходит на связь,после моей попытки перешит,выдавал каждый раз в конце ошибку,и так несколько раз,вот прошивка, по ней мне сказали что убрали пропуски, по форсункам чтобы постоянно не выкидывало ошибку,чип-лидером в кладке Микас11vs-8 установил связ, и закачал прошивку, процесс прошел успешно, блок вышел на связь, и Газель уехала, но сегодня звонил хозяин, с жалобой, плоха идет на подъем, на газу,больше жалоб не было.
Последний раз редактировалось хучбаров 26.07.2012, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Я ее не могу проверить, так как таких пепелацов не видел. У нас редкие экземпляры ездяют и то в организациях. Когда то была хлебовозка на метане, так пришлось на 10* подвинуть корректор, иначе тоже не ехала.
хучбаров, что за прошивку некорректную выложили? Открывается модулем Микас-11.4, Микас-10.3+, но данные вообще нереальные. Например, ВСО срабатывает при минус 101гр. и т.п.
Не знаю ее сказали поправили,прошивка скачана модулем Микас 11 может поэтому так видит
У меня микас в один в один как Ваш (Микас 10.3 (114) 4216.3763000-22 M114151VB293042), прям полное совпадение. Говорят нужна сток прошивка, иоя вроде бы глюканула зимой. Не подскажите где взять эту прошивку?хучбаров писал(а):Доброго времени суток,форумчане, еле есть возможность подскажите,как я понимаю это закрыты блок.Газель Микас 10.3 (114) 4216.3763000-22 M114151VB293042 наш программатор без доработки, шет 99% делает сброс,и так несколько раз,хотя халявным чип-лодырем 1.96,считывает прошивает,по вкладке Микас11vs-8 и блок не ложится, выходит на связь,в чем здесь проблема?или это случайность, но это второй блок.
Вот смотрите.
