ЭБУ 17.9.7 уаз и приборка 2192 калина 2
доброго дня ! неподскажите как заставить работать приборку от калыны на уазе по оприделенным обстоятельствам пришлось ее инсталировать надо оживить ! есть люди кто может прошивку сделать под кан ? |0 на уаз ((
Re: ЭБУ 17.9.7 уаз и приборка 2192 калина 2
а поподробнее можно? какой эбу(номер), какая панель (номер)smoke80111 писал(а):доброго дня ! не подскажите как заставить работать приборку от калины на уазе по определенным обстоятельствам пришлось ее инсталировать надо оживить ! есть люди кто может прошивку сделать под кан ? |0 на уаз ((
__Maksim__ писал(а):а поподробнее можно? какой эбу(номер), какая панель (номер)smoke80111 писал(а):доброго дня ! не подскажите как заставить работать приборку от калины на уазе по определенным обстоятельствам пришлось ее инсталировать надо оживить ! есть люди кто может прошивку сделать под кан ? |0 на уаз ((
эбу 1037539917 315195-3763014-30 !! панель 2192-3801010-40!!!!
подкинул мозг от приоры панель ожила но мотор нет )) тах подымает часть иконок погасла!!! и немогу к етому мозгу подцыпится не хочет на связь выходить странно приоровские без проблем даже залил от калины 1.4 уаз завелся )) но понель нет ((
p\s за ошибки по рускому не ругайте спс
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
насколько я знаю это ЭБУ от Буханки. там Кан не реализован. Если я не прав, поправьте.smoke80111 писал(а):__Maksim__ писал(а):а поподробнее можно? какой эбу(номер), какая панель (номер)smoke80111 писал(а):доброго дня ! не подскажите как заставить работать приборку от калины на уазе по определенным обстоятельствам пришлось ее инсталировать надо оживить ! есть люди кто может прошивку сделать под кан ? |0 на уаз ((
p\s за ошибки по русскому не ругайте спс!!
там даже дроссель троссиковый. так что не вариант ваша схема.
уаз козлик новый ! собираю неспешно! ну почему не вреант просто надо программу переписать под кан и должно заработать !
если на патриоте кан ?
фоты негрузит по сылкам должно работть
http://cs621729.vk.me/v621729884/1cc44/GkMszl8G3ug.jpg http://cs621729.vk.me/v621729884/1cc3b/9z5FGoEYGM0.jpg http://cs621729.vk.me/v621729884/1cc29/puxgbGsSQFc.jpg http://cs621728.vk.me/v621728884/17769/Dv-nSwXY8sU.jpg http://cs624931.vk.me/v624931983/2fc3b/ejh8QGMLr5U.jpg
а не этот ли эбу стоит?smoke80111 писал(а):уаз козлик новый ! собираю неспешно! ну почему не вреант просто надо программу переписать под кан и должно заработать !если на патриоте кан ?
VS37B473_1037539917 ME17.9.71 ? если он. то проще эбу поменять от патриота. с соответствующей прошивкой и подключением к эбу.
как я понел именно етот блок и стоит ((((!!! !
тогда от патриота эбу искать. или от приоры(кан). с софтом соответствующим и схемой подключения.smoke80111 писал(а):как я понел именно етот блок и стоит ((((!!! !
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Прошивку от УАЗа без иммо под ваз я сделаю тебе.smoke80111 писал(а):а вот ктобы подсказал номер блока патрика от которого заработает панель вазовская )) или прошивку сделать для уаза без имо под дад и кан в вазовский есть такой на нем заводится работает но прошивка без кан была (работает всмысле не правильно скучкой ошибок но даже на газ реагирует ) залил с кан от приоры панель заработала но не заводится имо походу как удалить чет непонял ((( я с мотор мастер приборами тока первые шаги начинаю делать купил спецыально для етого комплект а блин нехочит работать (( с уазовским походу слишком новый 17.9.71 ! )) есть у кого такая возможность ??? отредактировать ?? не за спасибо конешно !! и в идеале под евро 0 так как авто чисто для отдыха на природе и гараже )))
как связатся стобой ! или пиши мне !!smoke80111@gmail.com
повторю прошивка для уаз , в эбу ваз под кан !!
огромное приогромно спасибо спасибо етому обществу ))) все ожило ))) и отдельно максиму !!!! :pivo:
