Приора с е-газ ошибка Р0102
Здравствуйте.Приора с е-газ.вышла ошибка Р0102 (низкий уровень сигнала дмрв)после прикурывания.Проверил проводку ,прозвонил, все звонится.Подкинул другой дмрв ошибка висит.Питание на датчике есть.Подменного блока нет. Подсосов воздуха тоже нет.Подскажите что еще проверить?Расход вырос на х\х 1.4 л\ч при тем-ре.90гр.
Re: Приора с е-газ ошибка Р0102
а предохранитель цел возле эбу?студент писал(а):Здравствуйте.Приора с е-газ.вышла ошибка Р0102 (низкий уровень сигнала дмрв)после прикурывания.Проверил проводку ,прозвонил, все звонится.Подкинул другой дмрв ошибка висит.Питание на датчике есть.Подменного блока нет. Подсосов воздуха тоже нет.Подскажите что еще проверить?Расход вырос на х\х 1.4 л\ч при тем-ре.90гр.
да.__Maksim__ писал(а):а предохранитель цел возле эбу?студент писал(а):Здравствуйте.Приора с е-газ.вышла ошибка Р0102 (низкий уровень сигнала дмрв)после прикурывания.Проверил проводку ,прозвонил, все звонится.Подкинул другой дмрв ошибка висит.Питание на датчике есть.Подменного блока нет. Подсосов воздуха тоже нет.Подскажите что еще проверить?Расход вырос на х\х 1.4 л\ч при тем-ре.90гр.
а другого эбу нет подкинуть? у меня была ошибка такая когда дк1 замкнул. и в эбу пин сгорел.студент писал(а):да.__Maksim__ писал(а):а предохранитель цел возле эбу?студент писал(а):Здравствуйте.Приора с е-газ.вышла ошибка Р0102 (низкий уровень сигнала дмрв)после прикурывания.Проверил проводку ,прозвонил, все звонится.Подкинул другой дмрв ошибка висит.Питание на датчике есть.Подменного блока нет. Подсосов воздуха тоже нет.Подскажите что еще проверить?Расход вырос на х\х 1.4 л\ч при тем-ре.90гр.
А кроме питания там вообще ничего больше нет? Остальные штатно или нет?студент писал(а):Подкинул другой дмрв ошибка висит.Питание на датчике есть.
Без ДМРВ какая ошибка?
После подмены ДМРВ инициализацию и сброс ошибок делали?
Без дмрв ошибка та же(по температуре воздуха не выходит).Сброс сделал при подмене дмрв,но инициализацию нет.Датчик кислорода уходит в богатую.Ошибка висит и без обратной связи по ДК. Создал подсос воздуха через заглушку впускного ресивера расход воздуха падает и время впрыска.При отключении дмрв обороты поднимаются около 1200.Иоанн писал(а):А кроме питания там вообще ничего больше нет? Остальные штатно или нет?студент писал(а):Подкинул другой дмрв ошибка висит.Питание на датчике есть.
Инициализацию нужно было сделать. А то пока не понятно с богатой смесью.
в ацп какая частота дмрв в покое? иле осциллографом посмотреть, пару лет назад тут обсуждалась метода проверки частотного дмрв
не видишь выхода, ищи вход
Был испорчен дмрв.Поставил подменный и сделал сброс с инициализацией.Мог ли он сгореть от прикурывания через аккумулятор?
студент, а Вы не можете назвать какие параметры были со сканера с неисправным ДМРВ? Например, какой расход, по ДМРВ казал сканер на холостом ходу, и если можно и другие параметры.
Расход воздуха 15-16 кг. впрыск 4 мк. расход 1.4 л\ч.Остальные параметры в пределах нормы.вальдемар писал(а):студент, а Вы не можете назвать какие параметры были со сканера с неисправным ДМРВ? Например, какой расход, по ДМРВ казал сканер на холостом ходу, и если можно и другие параметры.
