вопрос по форсункам (фильтр форсунок)
Благодарил (а): 159 раз
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане. Есть вопрос по форсункам а именно (к сожалению в и-нете что то не нашел) кто нибудь чистит фильтра на форсах снимая их и есть ли какие нибудь приспособы для их снятия. Один способ нашел вкручивая саморез, но он не очень надежен к тому же надо иметь определенную сноровку есть ли еще какие нибудь способы или приспособления в "гаражных условиях". Заинтересовало вот почему приехала машинка при диагностике было выявлено что виноваты форсунки (баланс делался) сняли на стенд моем. Прогнав на промывке было замечено (причем не только мной клиент попался продвинутый) поэтому были поставлены эксперименты без боязни да и еще по просьбе хозяина.
Теперь по порядку прогнали "форсы" но две сильно не до давали чем тока их не пробовали промыть начиная от ацетона с сольвентом заканчивая фирменными, но толку никакого. Решили с хозяином для пробы из одной достать фильтр (саморез в него и выдернули) а тама он полный причем смесь песка с чем то которое явно не промоется и не раствориться (твердотельное так скажем ) выдернулся удачно не повредили. Чистим промываем на место подключаем и блин опять не везет теперь эта форса льет больше всех. Ну что ж проделываем с другой то ж самое удачно не повредили чистим моем ставим и о чудо льет стока же скока и прочищенная, пытаемся достать из третьей и неудача фильтр порвался, ну хозяин адекватный говорит купим не вопрос то все пришлось бы а так 2 сделаны. Стали думать что еще можно придумать с последней решили сделать так подать промывочную жидкость в обратном направлении (форсунку в шланг обратной стороной ну и боязно ессно поэтому давление дали меньше килограмма ) подключаем от туда как ПОЛЕТЕЛО ! промылась ставим на стенд три сделанные и одну новую все льет одинаково без проблем. Теперь собственно вопросы
1 кто нибудь встречал в продаже фильтры для форсунок ?
2 есть ли съемники ( кроме самореза ессно описанного где то тут на форуме) ? В и-нете встречал различные приспособы только для дизельных.
3 кто нибудь пробовал мыть форсунку в обратном направлении дабы прочистить фильтр и какое давление при этом можно подавать. Сразу скажу одним воздухом не обойтись проверено было вначале эксперимента. Экспериментировал кто нить в этом направлении ?
Re: вопрос по форсункам (фильтр форсунок)
Сообщение barmaleyach »
Фильтра есть в продаже. Вытаскиваю так же - соморезом
barmaleyach писал(а):Фильтра есть в продаже. Вытаскиваю так же - соморезом
ну а ссылку можешь дать где это чудо можно заказать ну что б были в наличии для подстраховки если неудачно выдернул и повредил фильтр и сами форсы для которых брать самые распространенные пока для наших машин. Что б не заказывать дюжину которые потом буду валяться без толку пока не имею наработок форсунок (модели) которые чаще всего устанавливаются на ниши машины (легковые).
Ссылку то могу дать. Но вряд ли, там их будут продавать по штучно. Ищи у себя в городе, ремкоплект форсунки. Ну или в интернете ищи кто продает в розницу.
Вообщем в гугл.
barmaleyach писал(а):Ссылку то могу дать. Но вряд ли, там их будут продавать по штучно. Ищи у себя в городе, ремкоплект форсунки. Ну или в интернете ищи кто продает в розницу.
Вообщем в гугл.
да мне и пофиг я и не поштучно возьму пусть и упаковка все равно разойдутся главное подскажи модели форсов самые распространенные которые устанавливаются на наших моделях ну нет пока таких наработок а в и-нете не поймешь такой список выдает ! а практика есть практика.
Если есть новички как и я вот мне дали ссылку в личку там есть все что нужно по форсам в том числе и все приспособления.
http://www.ecologic.su/page.asp?id=192 смотреть в видео уроках. Отталкиваемся от этого.
http://www.ecologic.su/page.asp?id=154 как оказывается один комплект подойдет на многие виды форсунок
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
В нас продают ремкомплекты на разные машины, например
http://detali.zp.ua/shop/lanos/2/2s_46278.html
Login Skype: dudarchuk62
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение amat777 »
Вот здесь можно подешевле взять.
Если время не напрягает.
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0&manual=y
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение шаман7 »
тут что-то предлогают. я сам не пробовал http://v3.com.ua/forum/index.php?topic=12.msg46#msg46
люблю читать
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение titservik »
MegavoltAM писал(а): 3 кто нибудь пробовал мыть форсунку в обратном направлении дабы прочистить фильтр и какое давление при этом можно подавать. Сразу скажу одним воздухом не обойтись проверено было вначале эксперимента. Экспериментировал кто нить в этом направлении ?
Я всегда форсунки ставлю сперва обратно, чтобы не затолкать в нее грязь, промываю под давлением 2 атм, чтобы вылетела вся грязь, продуваю и затем только мою как положено.
Вернуться в «Помощь новичкам»
