Осциллограмма форсунки.
С форсунок снимал первый раз.Осциллограмма форсунок ауди 100 2.8л 93г.Подскажите почему не видно горбика?Может что то похожее в конце нисходящей линии это он(форсунка 6)?На других и того не видно(форсунка 3)Является ли это еще одним подтверждением забитости форсунок(зависание сердечника)?Из дополнительных симптомов:плохой запуск с утра,уходит топливо из бака(подозрение что подтекают форсунки).На машине стоит газ 2 поколения,заводит и ездит на газу(еще один"указатель"на форсунки.) И не великовато ли напряжение в открытом состоянии?
Re: Осциллограмма форсунки.
Если,осциллограммы , снятые с форсунок других автомобилей, выглядят иначе,
то, это из-за низкого быстродействия ключа,управяющего Форсунками.
В противном случае, подробности картинки ,не видны из-за невысокой частоты дискретизации осцилографа.
Снимал с форсунок вообще в первый раз,осциллограмм с других авто нет.Я так понимаю надо было задать еще выше частоту дискретизации?
Попробуйте входной диапазон не 2 В на деление , а 10 или 20 .
Я делал входной +_ 15 В ---не было " горбика " . Поставил +_ 100 В ----появился .
Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке.
Когда снимал ставил 5В. Что бы получше рассмотреть и делая скрин поставил 2В. В будущем обязательно воспользуюсь Вашим советом.Спасибо.
Может что б видно было"горбик" нужно снимать"Осциллографом",а не "Самописцем"?
Наверное , никакой разницы . У меня писано самописцем .
Вот попробовал Диско-2. Авто : Гранта 1.6 16 кл . Если интересно , здесь по катушкам зажигания .http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic. ... 111#p93034
