Зависает от ВВ проводов МТ 3.3
Сообщение cerguny »
Подскажите пожалуйста, что делать. МТ диско 3.3. При подключении к синхро импульсу на ИКЗ все норм работает, а вот при подключении к классической системе на провод 1 цилиндра синхро датчиком программа работает секунд 5 и зависает. Даже в режиме экспресс диагностики линейкой тоже иногда зависает. Что делать?
Благодарил (а): 593 раза
Re: Зависает от ВВ проводов МТ 3.3
Сообщение IGOR7195 »
Осцил вынести подальше из подкапотного пространства,usb кабель с ферритовыми фильтрами,плюс изготовить синфазные фильтры и подключить через них входы осциллографа,в большинстве случаев помогает.Чаще всего Disco виснет если есть проблемы в системе зажигания.Как изготовить синфазный фильтр можно прочесть хотя бы здесь http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7sy83v ... 160617.055
Вернуться в «Помощь новичкам»
