микас-12
Re: микас-12
Мотор скан при подключении на столе с микас-12 для проверки блока как сканера, связь устанавлевается, но не отоброжаются данные, перед подключением выбираешь микас-12, а подключение проходит как ваз м-75. Как возможно подключится, чтоб после прошивки посмотреть блок. Как микас-12.3 также данные не отображаются.
Re: микас-12
как да как ни как возьмите сканматик и будет счастье
Бог есть и он из России!
Re: микас-12
Ну да, на сканматике солнце встаёт, как у быка
Можно и дешевле предложить.
Re: микас-12
Мотор-скан не работает с данным блоком. Его написали, только сотрудник занимающийся сканером заболел. На этом дальнейших работ не проводилось.Akeks2014 писал(а): ↑11.05.2020, 18:36 Мотор скан при подключении на столе с микас-12 для проверки блока как сканера, связь устанавлевается, но не отоброжаются данные, перед подключением выбираешь микас-12, а подключение проходит как ваз м-75. Как возможно подключится, чтоб после прошивки посмотреть блок. Как микас-12.3 также данные не отображаются.
viewtopic.php?f=71&t=11914
