VW Passat 93г. Как правильно снять блик коды?
Сообщение yuram80 »
На днях должен приехать WV Passat 1.8 93 год моно-инжектор, плавают обороты. Никогда до етого не приходилось встречаться с блик кодами
подскажите пожалуйста как правильно всё сделать, не хочется что нибудь не то замкнуть :?
Сообщение segangk »
По оборотам скорее всего ЭБУ не видит закрытие ДЗ, машины этого года можно и сканером посмотреть по моему.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
93 год берёт VAG
Сообщение Nik1968 »
Посмотри вот это
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Частый гость.
Скорее всего неисправен датчик закрытого положения ДЗ на РХХ.
Ошибок не будет, т.к. оба положения закр.-откр. имеют право на жизнь.
Если поподробнее - номер КС в личку.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение kbh72 »
блинк-кодами можно посмотреть вроде только те машины ,у которых лампочка "чек" есть.
Обычно три часто встречающиеся неисправности-ДТВ, умершая лямда, и подсосы воздуха.
сергвлад
kbh72 писал(а):блинк-кодами можно посмотреть вроде только те машины ,у которых лампочка "чек" есть.
Не совсем так, на старых VW и AUDI нужно подключать внешний светодиод+резистор и ещё замыкать контакт на землю
kms
Сообщение kms »
Вот данные из автодаты. Хотя Nik1968 выложил же Volkswagen.pdf, там все есть.
Сообщение yuram80 »
Ремонт перенесли, с понедельника должен подъехать. Спасибо всем за помощь, чем закончится ремонт отпишусь.
Сообщение combat »
Короче первым делом РПХХ,далее подсосы и пркладку под моником,возьми за моник и покачай.
Сообщение S_H_E_F »
думаю не редкая проблема моновпрысков по холостому в том что они внешне похожи на карб, и некоторые регулируют холостой, заслонкой, а эбу в этом случае не берет управление хх на себя
Вернуться в «Помощь новичкам»
