замена блока М73
замена блока М73
Авто ВАЗ,I317DB04 M73 21114-1411020-12 ,иммо активирован,есть необходимость его замены.Возможна ли его замена на B104DR17 Bosch M7.9.7+ 21114-1411020-30 21114 Е-2? Разъем иммо необходимо рассоединять?
Подсоединяю указанный блок,заведомо исправный,подменный- тишина,СЕ горит,БН молчит,стартер не крутит. Разъем иммо не отключал.Sergah63 писал(а):Если блок чистый, то без разницы. Или соединить разъем или поставить перемычку.
Клиент торопился,не стал ждать отключения разъема.В чем причина,приедет завтра?
