Первый раз перешить ЭБУ
koljan
ответ
Сообщение koljan »
А имо был активен? эбу какой?
Благодарил (а): 23 раза
Re: ответ
Сообщение mansur005 »
koljan писал(а):А имо был активен? эбу какой?
про имо не знаю, 21114---32
Сообщение nm5yar »
koljan
в архиве есть Т1 и т2 это прошивки от Паулюса?
Они проверенные? или скачаны из интернета?
Первый раз буду пробовать наверно пока с серийной последней. А дальше посморю. Вот пришлют разъемы и буду прошивать.
koljan
ответ
Сообщение koljan »
Ребята! все мои прошивки куплены за барабульки в свое время.
koljan
Сообщение koljan »
nm5yar писал(а):
koljan
какой смысл лить сток??? :(
le1
Сообщение le1 »
Про иммо и незаводку.
Есть на Я 7.2 такая штука, как управление реле стартера. Вернее на реле стартера "-" подходит от ЭБУ, а + от замка зажигания. Так вот, если залить в ЭБУ прошивку с защитой от считывания, а потом поробовать ее считать, то возникает такая ситуация.
Епром на стертер никак не реаирует, хоть сотри его вообще - все равно стартер должен крутить.
Про иммо:
Если в контроллер залить чистый "необученный" епром, но при этом не отключить иммо физически, то он (иммо) обязательно сам пропишется в Епром ЭБУ. Проверено.
Также в епром может забиваться всякий "мусор" при помехах в цепи питания ЭБУ. Например при прокрутке стартетом на подсевшей АКБ, а если еще дело усугублено скрутками в проводке - то вероятность этого стремится к 1.
Сообщение serg270374 »
Здравствуйте! Хотелось бы узнать -как правильно перешить BOSH MP 7.0 какие "подводные камни" могут подстерегать -я с этим ЭБУ не сталкивался -не хотелось бы по неопытности "НАКОСЯЧИТЬ" просьба сильно не "пинать"-я еще только в начале пути
с уважением serg270374
Вернуться в «Помощь новичкам»
