Ваз 21102 8 кл.Январь 4.Вопрос по СО потенциометру.
Добрый вечер, проверял сейчас авто 21102 январь 4 параметры в норме,из неисправностей, льет одна форсунка спускает напрочь все давление.Впрыск,расход воздуха если верить эталонам в норме.Компрессия хорошая.В памяти 2 ошибки 27 высокий уровень СО потенциометра, 34 низкая частота датчика расхода воздуха.Потенциометр управляется с компа получается в мозгах есть драйвер.А вот сама коробка потенциометра отключена,взял проверил по схеме нет проводов вобще на него.Поэтому и висит ошибка и до кучи приплетает расходомер.Подскажите знающие новичку |0
Вот здесь почитайте.
http://www.avtogid4you.narod.ru/In_the_ ... ANUARY_-4/
А по поводу расходомера, то я думаю ошибка следствие льющей форсунки, обратные хлопки и тому подобное. Сам ДМРВ у них крайне надежный.
Устраните течь форсунки, потрите ошибки, а там будет видно.[/url]
