Две прошивки через J7Double196 в блок Январь 7.2
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Hanter »
Ради интереса попробовал сделать двухрежимную прошивку с помощью J7Double196 ( http://www.carhelp.info/forums/showthre ... post211752 ). Первая "92 ultra new paul НL54"(сейчас на моем авто), вторая на основе "I205DO54"(ставил, пробовал, понравилась). При создании программа выдает, что разное ПО. Но , по слухам в Интернете, переключаться должны (не на ходу). Переключение - тумблером на массу 57ногу(в программе схема индикации).
При залитой двухрежимке : на первой прошивке работает нормально, при переключении на заведенном двигатель сразу глохнет и работает бензонасос. При переключении на выключенном зажигании на второй прошивке сразу включается бензонасос на неопределенное время, машина не заводится.
Кто подскажет в чем моя ошибка и , еще лучше ,как ее побороть ?
Воспитанный человек никогда не скажет, «пошел ты на….», он скажет: «Я вижу вы далеко пойдете»
Pashkovskiy65
Re: Две прошивки через J7Double196 в блок Январь 7.2
Сообщение Pashkovskiy65 »
Клеять разное ПО устанавливали?
Сообщение Hanter »
Pashkovskiy65 писал(а):Клеять разное ПО устанавливали?
Оставил галочки на "клеять разн.ПО" , "Освободить место" , "Тумблер"
Сообщение Hanter »
Неужели так никто и не знает в чем проблема? Или никто не пользовался этой программой?
Pashkovskiy65
Hanter писал(а):Неужели так никто и не знает в чем проблема? Или никто не пользовался этой программой?
Кидайте прошивки в личку попробую сделать. У вас старая версия программы.
Сообщение evgenisurin1 »
Давно пробовал по моему в CTP калибровки перекидываеш и всё получаетьчя.А так когда пишет что разное по,то еле заведёш а как запустиш аш чёрный дым йз выхлопной идёт.
Сообщение Hanter »
kirushasvet писал(а):Попробуй сначала защитить прошивки но только этой прогой а потом только клеить. Тоже с такой проблемой боролся.
Защита стиранием ?
Как побороли проблему?
на какую машину надо.
Сообщение Hanter »
evgenisurin1 писал(а):на какую машину надо.
Январь 7.2 Двиг. 1.6 16V блок 21124-.......-31
давно пробовал разный софт. ничего хорошего не вышло.
Вернуться в «Помощь новичкам»
