21124-1411020-11
на 15-ке 2008 г.р. эбу автел говорят он как и я72 но прошить его мне не удаётся подскажите выход есть???????
Re: 21124-1411020-11
Может он Я72+? Пошивка какая там? Я72 и Я72+ програмно и аппаратно разныеigor писал(а):на 15-ке 2008 г.р. эбу автел говорят он как и я72 но прошить его мне не удаётся подскажите выход есть???????
Конкретно какой индификатор прошивки прописан? И скорее всего стоит там М7.3 Автел. Чем пытались прошить?igor писал(а):на 15-ке 2008 г.р. эбу автел говорят он как и я72 но прошить его мне не удаётся подскажите выход есть???????
Да, но в идентах блока последние цифры -11, а значит блок Автел. Бывает, что проша на "I", а еепром автеловский. Нужно смотреть на крепление крышки блока- болты или заклепки, и на микросхему еепром- у автела и ителмы они разные. Если окажется, что блок автел, и залить в него ителмовскую прошивку- то все, блоку кирдык.mansur005 писал(а):если прошивка на И - ителма. берёт наш загрузчик легко как положено М 73
Что спорить- http://www.chiptuner.ru/content/ser_m73/ блоки с цифрой 11 на конце это Автел. Пусть откроет блок и посмотрит микросхему еепром- Слева от процессора, внизу, восемь лапок у нее. В ителме 95080 стоит, в автеле 95160. Он поэтому и не шьется нашим прогером
Если только чиповщик без опытамотя писал(а):А я не устаю удивляться некоторым мастерам. Не изучив досконально повторяю досконально ,информацию по работам связанным с перепрограмированием блоков управления пытаются сходу лезть в блок. Поймите время Я5.1. прошло. Современный блок увалить очень просто. А это деньги и порой немалые.
