Нива - постоянно ошибка P 0343, высокий уровень ДПКВ
Сообщение yuram80 »
Нива блок управления 7.9.7 не могу избавиться от ошибки Р 0343- высокий уровень ДПКВ , датчик поменял , все равно ошибка сохраняется
осцилки додаю. В чем причина?
Сообщение yuram80 »
Вопросик по инжекторах, снял осциллограмму с регулятора топлива, что Вы сможете по ней сказать. По моему там разница во врыску по форсункам, или я ошибаюсь?
Сообщение Kimmaster »
Привяжись к первому цилиндру! Немного разбежка есть ,но не криминал.
Kimmaster писал(а):Привяжись к первому цилиндру! Немного разбежка есть ,но не криминал.
По ДПКВ, попробуй сделать инициализацию блока! Если нет программы, то хотябы сними аккамуляторную клему на 1 мин не менее.
Сообщение yuram80 »
Большое спасибо, завтра попробую, если снова будет машина.
Сообщение yuram80 »
С отключением аккумулятора ничего не вышло, минут 5 езды и снова лампочка горит :( , какая нужна программа для инициализации блока управления?
На нашем сканере есть функция инициализация ЭБУ т.е сброс обучения ЭБУ!!! Если нет нашего сканера, то на чиптюнере есть програмка в свободном скачивании, так и называется,,инициализация ЭБУ,, Но возможно у вас и сам ЭБУ выдаёт ошибку, не плохо бы посмотреть на заведомо исправном!!!
Сообщение valeri »
А с каких это пор ошибка Р0343 стала дпкв когда это высокий уровень датчика распредвала
Во прикол!!! я посмотрел только на осцилку до и после и не посмотрел даже на ДТС.
valeri +100, так долго можно неисправность искать!!!
Вернуться в «Помощь новичкам»
