Помогите освоить осилограф ДИСКО 2
Благодарил (а): 347 раз
Re: Помогите освоить осилограф ДИСКО 2
осциллограмму чего если ВВ то нет
михаил58 писал(а):Осцилограмму с формирователем сигнала можно увидеть.С ув Михаил.
Опять ничего не понятно! |0 Формирователь служит, чтобы получить прямоугольный импульс синхронизации, с чёткими фронтами,что в свою очередь позволяет более точно измерить временную задержку другого сигнала по отношению к синхроимпульсу.
Сообщение михаил58 »
Большая просьба дайте осциограмму ДД +1 цил искра. Думаю понятно.
посмотреть осциллограмму ДД с моментом искрообразования на бесконтактном зажигании.Сделанную Диско 2.Интерес к импумьсу 1го цилиндра и углу опережения зажигания. ВотЭТО хочу И не понимаю в чем не прав .Огромная просьба если есть покажите. С ув Михаил .
ЕСЛИ нетяжело ДД+1 цил. бесконтактное зажигание.Угол опережения .Благодарен ВЫШЕ КРЫШИ. С ув.Михаил
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
михаил58 писал(а):ЕСЛИ нетяжело ДД+1 цил. бесконтактное зажигание.Угол опережения .Благодарен ВЫШЕ КРЫШИ. С ув.Михаил
Не вижу проблеммы! Вот ДД + искра 1ц двигатель 21083 карбюратор. Ниже Тойота двигатель 4A-FE, ДР + искра 1ц. И там и там зажигание электронное. На канал А в ДИСКО подключен либо ДД, либо ДР! Осцилки экспериментальные и поэтому за эталон не принимать. Общий смысл думаю по ним видно.
Последний раз редактировалось docentos 21.09.2012, 06:21, всего редактировалось 1 раз.
На осцилку ставиш рамку ДД или рамку ДР и видиш УОЗ!
михаил58 писал(а):
docentos писал(а):Большая просьба к вопрошающим - выражайте просьбу яснее!
Может вот это хочеш сделать: ДД на канал А диско и в первый цилиндр. На канал В диско цепляеш спарк и от него датчик синхро на ВВП 1Ц. И давление увидиш и УОЗ!
Очень нада посмотреть осциллограмму ДД с моментом искрообразования на бесконтактном зажигании.Сделанную Диско 2.Интерес к импумьсу 1го цилиндра и углу опережения зажигания Я это сделал не нравится мне сигнал искра 1 ц.
Меня цитируеш не читая что ли??? :D Как и чем снимал сигнал искры? Даже на твоей картинке можно увидеть УОЗ. Надо только рамку накинуть!
docentos писал(а):На осцилку ставиш рамку ДД или рамку ДР и видиш УОЗ!
Огромное спасибо.Я снял осцилку .Выложил выше.Поставил рамку ДД увидел УОЗ. Сигнал 1 ц.у меня не острый а синусоедальный .Сейчас понял какой сигнал должен быть . На пике четко ставить точку УОЗ. Этого хочу добится.
Работал с ДР с ДД .Немогу настроить такой острый сигнал искра 1 ц.Подскажите пожалуйста как это сделать.У меня выходит синусоида.
Спарк есть? Парад цилиндров смотриш? Получается?
Ещё раз напишу. Читай внимательно по буквам и больше не спрашивай! :twisted:
Я так делаю: :idea:
1) На канал "А" адаптера ДИСКО2 подключаеш ДД илиДР.
2) На канал "В" адаптера ДИСКО2 подключаеш адаптер СПАРК.
3) На канал "синхро" адаптера СПАРК подключаеш датчик синхронизации.
4) Датчик синхронизации цепляеш на ВВ провод 1цилиндра.
Ии........ И вот оно, счастье! :ura:
Питание на СПАРК не забудь подать и машину заведи.... :?
Уж если после всего этого не получится, тогда я не знаю как тебе ещё объяснить. Терзай производителей может с железом чего не так....... :|
docentos писал(а):Спарк есть? Парад цилиндров смотриш? Получается?
Я так делаю: :idea:
Все делаю точно так.Пункт 2)На канал "В" адаптера ДИСКО2 подключаю адаптер СПАРК.Разьем СИНЕГО цвета.Парад смотрел.Он не правильный по ВВ подключению.Разобрался.Такой снимок есть.
Вот так рисует .Может что не так кручю .Или настройки какието есть не соображу.
У СПАРКА два входа положительной полярности и отрицательной. Чтобы определить какая полярность на ВВ проводе,надо поочерёдно подносить датчик первого цилиндра СПАРКА, к ВВ проводам и смотреть какой светодиод моргает на СПАРКЕ и согласно этой полярности подключать ВВ дачики СПАРКА соотв. данной полярности. Тогда у вас будут импульсы на экране одной положительной полярности. Да и похоже с ВВ датчиками у Вас не всё в порядке. Кто-то аналогичный сигнал выкладывал недавно с вопросом.
Последний раз редактировалось Kimmaster 23.09.2012, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
михаил58 писал(а):Вот так рисует .Может что не так кручю .Или настройки какието есть не соображу.
Ну ты блин вааще лентяй |0 Я чтоли настройки за тебя делать буду? :twisted:
Снимая сигналы хоть немного экспериментируй с настройками. Тебе что лень крутилки покрутить? Али самому не интересно? Небойся! Это не болтик. Голову не отвернёш! :D
Сглаживание сигнала зачем на максимуме оставил? Обрати внимание на одну и ту же осцилку с разным уровнем сглаживания Так же обрати внимани на ручки дискретизации и времени и сравни как у тебя стоят. Крути и снимай! Снимай и крути! Пиши результаты и анализируй! :idea: Ну теперь то уже всё? Научился? :pivo:
P.S. Картинка одна и таже - настройки разные.
Последний раз редактировалось docentos 23.09.2012, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
