Благодарил (а): 112 раз
Из за чего образуется осцилка "рыба" по сигналу с дпкв?
Широкий писал(а):Из за чего образуется осцилка "рыба" по сигналу с дпкв?
биение шкива. чаще из-за разбитой шпонки на КВ.
Сообщение volandino »
rins писал(а):ну как сказать. уже теплее.
понимаете нужны знания что хотим видеть. из этого на месте пытаемся снять сигнал. разными датчиками под разными углами итд...
на машине ВВ провода? просто ёмкостным датчиком снять не получится. там нет конденсатора если мне память не изменяет.
купите уже линейку.
Сделал емкостный экспресс-датчик из обычного (подпаял конденсатор по рекомендации производителя), получились другие осцилки похожие на Ваши.
2-3-4 цилиндры дают более-менее нормальные графики.
Осцилка 1-го цилиндра отличается от остальных - перед пробоем скачок обратной полярности.
Есть мнения в чем может быть проблема и в каком направлении дальше искать?
хотел выложить сюда картинку, но не понял как это сделать. Есть ли на форуме тема как выкладывать на форуме? Мотор-тестер купил недавно, опыта мало. |0
Широкий писал(а): хотел выложить сюда картинку, но не понял как это сделать. Есть ли на форуме тема как выкладывать на форуме? Мотор-тестер купил недавно, опыта мало. |0
Все просто. Когда пишешь сообщение на форум, ниже ввода текста есть раздел "Добавить вложения".
Нажимаешь кнопку "Выберите файл", выбираешь файл с картинкой и все.
Только размер файла картинки должен быть не больше 5 Мегабайт.
это понял, благодарю. А как снять картинку, если я снимал самописцем?
Широкий писал(а):это понял, благодарю. А как снять картинку, если я снимал самописцем?
Меню "Файл" - "Сохранить как растровый рисунок"
или
"Файл" - "Сохранить снимок экрана"
Только файлы получатся большими (5 Мб или больше) поэтому их лучше перевести в формат JPEG
Самое простое это программой Paint (должна быть на всех Windows).
Открываешь файл и выполняешь команду "Сохранить как", потом в диалоговом окне внизу в поле "Тип файла" выбираешь "JPEG", сохраняешь и готово.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение turkov-sergei »
Доброго времени суток.Подскажите кто знает ,можно ли прошить блок BOSCH 17.9.7 без доработки через CAN приставка для DiSco 2.
Спасибо.
нет.
к тому же этот блок шьется по Клинии
DDN
Сообщение DDN »
купил осциллограф DISCO2, но разъёмы щупов ср50-74пв советского осциллографа одновременно не лезут, маленькое расстояние на плате осциллографа. Кто какие разъёмы применяет?
Сообщение staryj »
Разъемы BNC, которые "одновременно лезут".
Благодарил (а): 348 раз
BNC китай отлично подходят
DDN
Сообщение DDN »
Спасибо
У меня такой вопрос. Если я куплю адаптер ELM327 USB, то что, можно с ним работать с программой МОТОР СКАН ?
да программа поддерживает этот адаптер. возможно кто то работал. расскажет больше.
но чтоб работать. нужно купить вот это http://motor-master.ru/products/product/view/3/153
