Сообщение VictorVIP »
Рекомендуется просто осциллограф и др. приборы держать по возможности дальше от ВВ части.
Мой номер 89061495551
Благодарил (а): 347 раз
telepnev писал(а):Люди добрые, а расскажите мне про экранирование. Или хотя бы ткните носом в каком направлении искать информацию. Почему задался таким вопросом, много раз на форуме видел посты, что для предотвращения наводок от ВВ части нужно экранировать приборы, например, диско осциллограф.
самый простой способ оклеить внутреннею сторону корпуса медной фольгой и соеденить с
с корпусом разьема ЮСБ
Сообщение staryj »
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
VL@DIMIR писал(а):самый простой способ оклеить внутреннею сторону корпуса медной фольгой и соеденить с
Пробежался по магазинам, нет фольги нигде. Но дома нашёл самоклейку походу алюминиевую. Подойдёт для этих целей?
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
Её нужно надёжно соединить с общим проводом. Хочу сказать, раньше тоже бесили зависания диско, думал про экранирование, сейчас зависаний практически нет, то-ли ноут помощней исправил ситуацию, то-ли разработчики доработали софт. Оставил как есть.
не видишь выхода, ищи вход
BLACK1520 писал(а):Её нужно надёжно соединить с общим проводом. Хочу сказать, раньше тоже бесили зависания диско, думал про экранирование, сейчас зависаний практически нет, то-ли ноут помощней исправил ситуацию, то-ли разработчики доработали софт. Оставил как есть.
Имеется ввиду с корпусом ЮСБ разъёма? Почитал про экранировку, и вроде, как для наших целей алюминий подходит, но хотелось бы всё равно от местных гуру услышать.
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
Я не гуру, но подходит любой металл. Только паяться легче к меди, нежели к алюминию. Хотя можно и на винтовое соединение..... Но пайка ведь надёжнее! :)
Экран соединяется с массой. В любой точке.
Ну да, про надёжность контакта и имел в виду. Металл - серебро лучше всего, а так-то пофиг.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
Кто подскажет - где (у кого) можно заказать прошивку на VAG МЕ 7.1.1 Солью и залью сам МППСской. Интересует перевод на нормы Евро2 и улучшение динамики. На Адакте есть прошивки,но там какой-то геморрой придумали,вчера весь вечер в их магазине электронном их тыркался.
Сообщение valnatic »
Там сначала нужно сенселок купить, тн ключ, оплатить прошивку и потом скачивать с АПС клиента.
Валерий
valnatic писал(а):Там сначала нужно сенселок купить, тн ключ, оплатить прошивку и потом скачивать с АПС клиента.
хрень какая-то. Автовладельцам не дают качать,но две пробных через Робокассу можно скачать. Я для себя - значит я автовладелец! -)))))
Сообщение putnik51 »
Ни когда с оборудованием Трейда , Аселаб, СМС , BOSH , этим не заморачивался. Ноутбук еще DELL c Хоме -Эдиш , Антивирус НОД постоянно в работе. Ну никаких "зависаний" , причем все приборы подключены через ХАБ USB2.0 без доп.блока питания. Тьфу, тьфу что бы не сглазить.
ну да две вроде можно купить. а так. если постоянно нужны прошивки от Адакт. за 1тр. надо купить ключ.
ничего страшного вроде в этом нет.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение 2012ВЯЧЕСЛАВ »
Сколько информации перечитал на всех форумах, так определена не понял до конца как правильно программировать, через диагностический разъем, ну да ладно на напишу сам как это представляю, а вы поправите если что не правильно. Например, ЭБУ Микас 10.3 дв.УМЗ-4216 Подсоединяемся к разъему ЭБУ через кабель к ScanMaster CAN , потом компу, запускаем программу, Скан-Тестер выбираем вкладку Программатор ЭБУ, тип ЭБУ Микас 10.3 подключаемся, считываем FLASH (Это и есть сама прошивка) сохраняем ее и заливаем другую FLASH (прошивку) по окончании отключимся. Если что не правильно поправите.
