artmel
Сообщение artmel »
kbh72 писал(а):tech2
carsoft bmw 6.5 for KL
carsoft MB for KL
и базы типа autodata 3.18 и тд
artmel У меня лично данные проги не работают с адаптером от скан мастера. И половина перечисленных работают под DOS :D
извиняюсь. у меня нет скан-мастера, у меня юнискан. и 98 винда + ХР
artmel
Сообщение artmel »
oz-serg писал(а): И как с японцами?
по японцам почти никак.
лучший вариант это "скан-мастер плюс" по obd-II и через коды самодиагностики (лампочкой).
лампочкой можно смотреть ошибки по всем блокам тоеты и нисана.
Сообщение kbh72 »
Обычный адаптер от скан мастера тоже пойдет.(Только нужен COM порт) Большинство авто(и японцы) после 1998 года имеют OBD Вот для фордов и некоторых совсем новых нужен Скан- мастер + который поддерживает CAN
Проги под ОБД лежат вот здесь http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=245
artmel
Сообщение artmel »
я имел ввиду что "скан-мастер" уже есть
Сообщение oz-serg »
Спасибо. Буду пробовать. Artmel, а перемычку в разъем диагностики? К-линию с плюсом или что другое? И где расшифровку кодов посмотреть? Не надоел? :oops: Извините.
artmel
Сообщение artmel »
oz-serg писал(а):Спасибо. Буду пробовать. Artmel, а перемычку в разъем диагностики? К-линию с плюсом или что другое? И где расшифровку кодов посмотреть? Не надоел? :oops: Извините.
для этого нужна база данных по автомобилям
autodata 3.18 например http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=476782 , там есть какой разьем ,что перемкнуть, и как расшифровать , правда на английском.
есть базы на русском.
Vivid Workshop Data Ati 8.1 (2008-Q2) [2008 г.]
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1074546
Tolerance Data 2008.3
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1460019
Сообщение kbh72 »
Про какую перемычку толкуем? 8)
artmel
Сообщение artmel »
замыкание контактов самодиагностики, для считывания кодов через лампочку
Сообщение oz-serg »
Огромное спасибо! Буду пробовать.
Сообщение Андрей »
Уважаемые коллеги. Наткнулся на "Чип-тюнере" на интересную инфу по блокам М797(http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/). Вот дословно :
"Контроллеры с ПО для 16-кл. двигателей под нормы Евро-3 поддерживают функцию программного переключения пусковых калибровок Европа/Россия с диагностического оборудования. Данная функция, по мнению разработчиков, должна облегчить пуск на бензинах низкого качества. По умолчанию на заводе установлено "Европа". C помощью, например, ДСТ-2 или тестера от "Автоэлектик" можно поменять пусковые характеристики."
Кто что может сказать?
Диагност Изображение
Сообщение kbh72 »
Насколько помню , катит только на старых блоках.(типа Микас 5.4, Январь 4) Да и к чему такая диагностика? 8) И замыкать если уж, то L линию и массу.
artmel
Сообщение artmel »
kbh72 писал(а):
artmel писал(а):
kbh72 писал(а): Про какую перемычку толкуем? 8)
это не для нашемарок а для иностранок, например тайот , нисанов.
Сообщение kbh72 »
Согласен 8) только документацию надо смотреть.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Только начинаю заниматься диагностикой и сразу неприятная ситуация.
Гольф 3, моноинжектор, при заводке схватывает и сразу глохнет.
Сканер показывает ошибка 515-датчик холла, нет сигнала.
А вот осцилка датчика в режиме прокрутки стартером, снятая на плате
контролера чтобы снять вопросы о плохих контактах :shock:
Посылать клиента 150 км. за контроллером язык не поворачивается,
ПОМОГИТЕ
Сообщение kbh72 »
Сигнал по моему вполне норм. А дальше смотрел? - с ЭБУ -к коммутатору -к катушке?
Что с бензином?
Форсунка работает? Искра есть?
Тему надо было в иномарках открывать.
