Доходит до маразма однако !IGOR7195 писал(а):А есть уверенность что дк2 не отключен в прошивке,каким нибудь чиптюнером,а иденты остались прежние?anatoliy56 писал(а):Прошивка заводская B114ER18.
Сопротивление ДК.ЭБУ 7.9.7
Re: Сопротивление ДК.ЭБУ 7.9.7
Очередное гадание на кофейной гуще...
[/quote]А есть уверенность что дк2 не отключен в прошивке,каким нибудь чиптюнером,а иденты остались прежние?[/quote]
Извините,задержался с ответом.Авто мое,поэтому гарантирую все стоит завода,включая прошивку.Распредвал правда заменил ближе к 5000км.
Чем вас расход на хх не устраивает?Вот с моей ваз-21214 boschME17.9.7 прошивка евро2 Сергея Васильевича:
Спасибо.IGOR7195 писал(а):Чем вас расход на хх не устраивает?Вот с моей ваз-21214 boschME17.9.7 прошивка евро2 Сергея Васильевича:
Нет, Вы неправильно поняли, это не нагреватель.anatoliy56 писал(а):vento702 писал(а): А Вы уверены, что показания сканера это именно по нагревателю датчика ?
RO2пН,я понял это так:сопротивление нагревателя после катализатора.
Спасибо,попробую выяснить что это.vento702 писал(а):Нет, Вы неправильно поняли, это не нагреватель.anatoliy56 писал(а):vento702 писал(а): А Вы уверены, что показания сканера это именно по нагревателю датчика ?
Поиск.Вот нашел http://galantmotors.ru/document/paramet ... 8v_M73.phpvento702 писал(а):Каким образом выяснять собираетесь ?
Ну да, особенно АЦП сопротивления улыбнуло.
Последний раз редактировалось vento702 07.12.2017, 22:10, всего редактировалось 4 раза.
vento702,Иоанн Если я Вас правильно понял,не обращать на это внимания и ждать появления ошибки по ДК.
Обращать или нет это Вам решать.
Повторюсь, сопротивление это, не нагреватель.
И не собирайте весь хлам по интернету.anatoliy56 писал(а):Поиск.Вот нашел.
Нашел что почитать о ДК,а там видно будет.vento702 писал(а):Обращать или нет это Вам решать.
Сопротивление это - внутреннее сопротивление источника тока, коим является чувствительный элемент циркониевого ДК.
С уважением, Алексей.
