Вопрос по DISco2 - Spark master - зажигание
HOSTING писал(а):Kimmaster, когда я нажимаю пуск начинает сниматься осцилка только в нижнем дополнительном окне с красного, но на четыре верхних окошка ничего не выводит.
Пробывал синхронизацию вешать и на другие силиндры, эфекта нет.
А как я могу проверить обрыв в ёмкостном датчике?
Ещё меня смущает, в инстукциях которые выложены выше написано что при подключении светодиод должен мигать зависимо от полюса, а он как при включении зажёгся красный и даже не мигает...
У вас не подаётся синхроимпульс!!! Ищите обрыв! Проверьте сначала канал ,,В,, Диско. Хотябы от батарейки. Если сигнал есть,то дело в Спарке или его проводах. У меня лично было в рвзъёме ,,Синего,, Спарка ,,утоп,, центральный контакт внутрь разъёма и не доставал до разъёма Диско.
Сообщение HOSTING »
bear писал(а):при подключении питания к спарку светодиоды гореть не должны, возможно проблема в самом спарке.
А может так повлиять что я со спарком стоял у капота, но ноут был в салоне...?
Сообщение bear »
светодиоды светят в такт вспышкам(если подключены импульсные провода), а не горят постоянно.
Сообщение HOSTING »
Пришла мне в голову мысль, а может быть такое, что производитель перепутал цвета крокодилов и горение красного светодиода это некая защита у прибора и предупреждение о том что переполюсовка
. Если я включу наоборот Спарк не сгорит?
Сообщение Gennadiy »
Нет это не защита.Диоды стоят встречно-параллельно,с включением в делитель напряжения на сопротивлениях,с одной стороны и на выход AD8544,с другой стороны.Возможно,у Вас пробило именно эту микросхему.Нужно проверить напряжение на 14 ножке.
Это Вам ничего не даст.По входу стоит диод от переплюсовки.
Благодарил (а): 7 раз
Re: Вопрос по DISco2 - Spark master - зажигание
Сообщение 2012ВЯЧЕСЛАВ »
Привет всем помогите, разобраться не как получается посмотреть парад цилиндров. Двигатель УМЗ4216 Газель , почему показывает большие обороты ,когда дв.работает на малых . Сильно не пинайте я первый раз .
Сообщение Виджар »
Напиши куда подключался и как... в смысле какие датчики и куда. Возможно синхра не получилась.
Ко мне обращаться на ТЫ
Адаптер зажигания Spark-master подключаю к аккумулятору 12в, потом 2 датчика емкостные на 1 и 2 цилиндр (синего света), и два на 3 и 4 цилиндр (красного света), датчик синхронизации на первый цилиндр. От Spark к USB осциллограф DiSco2, от DiSco2 к компу. И еще надо массу от датчиков подключать или нет .
Сообщение Виджар »
Ясно....
Ну тут я думаю ты же правильно определил полярность поднося Датчик синхронизации к проводам. Тогда попробуй так.....
Полярность определил правильно, вот что получилось, как ты советовал.
Вообще есть какие нибуть определённые параметры по настройкам.
Сообщение Виджар »
Совсем все не так...
Не знаю что-то ни фига не получается, туплю что-то, может виндус 8 у меня стоит из него.
Сообщение Виджар »
|0 |0 |0 Блин, да когда же ты нажмешь кнопку синхронизации по каналу В????????? :D Заела у тебя там что ли кнопка "S"??? Внизу написано СИНХРОНИЗАЦИЯ...Там ТРИ кнопки. А, В, и s. Нажми В, пожалуйста..... ну пожалуйста...
Да блин я уже запутался , я вроде кнопки и В и S нажимал все ровно так же , grabli Ладно продолжим завтра.
У вас синхроимпульс полновесный сигнал ВВ части. Такого со спарка не должно быть. Что-то вы ,,накосячили,, с подключением.
