пониженное напряжение бортовой сети
Сообщение marks7 »
putnik51 писал(а):По этой же схеме подключаю другой блок-напр.АКБ (на мультиметре и сканере)
В таком случае ЭБУ приказал долго жить.
Да,такой диагноз правомерен,я тоже так думал,но боялся вслух произнести.Теперь вопрос следующий:возможен ли его ремонт?Что там может коротить?.И где же можно замерить это напряжение 6.7v?
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Если не ошибаюсь, то напряжение меряется на входе отключаемого напряжения с главного реле. Попробуйте пометять ток потребления без подачи и с подачей напряжения на эти контакты.
