январь 5.1 плохо заводится на горячую
Сообщение S_H_E_F »
SLA писал(а):у меня тоже была такая проблема с ваз 2199. при темпкратуре выше 80-90 точно не помню, с стартером не заводилась а на буксире или толчком сразу заводилась . все проверил от и до и другому диагносту показал он тоже не нашел ниче серьезного и так остался удивленным по словам хозяйна машины , и сказал что это из за прошивки ,я менял прошивку вставил стоковую тоже саммое , форсы тоже проверили в другом месте . и нагорячую снял разьем с датчика температуры подключил переменный резистор понизил температуру до 20 с сканером и тогда на горячую завелась , в разрыв дт вставили реле подогнали температуру с переменным резистором, вставили соответствуюшее сопротивление и подключил к реле стартера , при прокрутке стартером постоянно показывает температуру одно и тоже а в заведенном состояни показывает реальное.
:D тогда было бы проще прошивку крутануть. чем такое вытворять :D
хотя не в ней дело.
Сообщение serg270374 »
[quote="vorden71"]ну,ДМВР я бы не спешил в топку.
Обратите внимание на цикловый расход воздуха на скрине и показания коррекции СО-это что норма? ДМРВ -скоро будет труп ,по многолетнему опыту знаю.Не надо экономить деньги клиента . А насчет форсунок все правильно -думаю копать надо в этом направлении.Да, какая прошивка контроллера?Putnik51 правильно говорит-подкинуть бы сток надо.
Хочу все знать! Изображение
Сообщение valnatic »
putnik51 писал(а):к сожалению версию не запомнил - Диагностику каждой машины начинаю с чтения идентов. Если прошивка неизвестного автора да еще и текущие параметры на ХХ мне не нравятся , ставлю подменный ЭБУ со стоковой прошивкой под этот автомобиль и в путь. Такой подход исключает гадания и ускоряет процесс диагностики.
+100
Но я бы все- таки обратил внимание на форсы, а ДМРВ однозначно в топку. Проша, я думаю, не при чем, лило бы во все цилиндры, а не в один.
Валерий
Сообщение шпунтик »
[quote="putnik51"]к сожалению версию не запомнил - Диагностику каждой машины начинаю с чтения идентов. Если прошивка неизвестного автора да еще и текущие параметры на ХХ мне не нравятся , ставлю подменный ЭБУ со стоковой прошивкой под этот автомобиль и в путь. Думаю это вы об Отечественном автопроме :D
Сообщение Андрей »
Самое интересное в том, что неисправный ДМРВ, даже с показаниями близкими к норме (например 1,035-1,054 и т.д.), может вести себя настолько неадекватно, что понять, что происходит с машиной, порой очень сложно с первого раза. Поэтому, это пожалуй единственный датчик, который надо иметь на подмену в обязательном порядке. Ну и потом, такие показатели, как цикловой расход, время впрыска, РХХ ну и, думаю, достаточно, - по этим трем параметрам(завышенным на ХХ) можно с достаточной достоверностью сказать(учитывая нормальное состояние мех. части и завышенное показание АЦП ДМРВ) что виноват именно ДМРВ, и, имея его для замены , это продемонстрировать.
Диагност Изображение
Сообщение evgensoff »
Я согласен мой косяк впредь буду внимательнее
Сообщение putnik51 »
шпунтик писал(а):
putnik51 писал(а):к сожалению версию не запомнил - Диагностику каждой машины начинаю с чтения идентов. Если прошивка неизвестного автора да еще и текущие параметры на ХХ мне не нравятся , ставлю подменный ЭБУ со стоковой прошивкой под этот автомобиль и в путь. Думаю это вы об Отечественном автопроме :D
Конечно. Разговор в теме об отечественном автопроме и идет.А по иномаркам другое оборудование и другой подход .
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
serg270374 писал(а):
vorden71 писал(а):ну,ДМВР я бы не спешил в топку.
экономить,конечно,не надо. но возможна такая ситуация- стивим новый ДМРВ и никаких изменений. у клиента сразу немой вопрос - "за что я 2200 отдал?". у моего знакомого АЦП покоя 1,150 :shock: ничего,второй год гоняет и ничего не заливает. правда комплектация с ДК :) понимаю,что все,что выше 1,035 в топку,но,жизнь она такая....
vorden71 писал(а):экономить,конечно,не надо. но возможна такая ситуация- стивим новый ДМРВ и никаких изменений. у клиента сразу немой вопрос - "за что я 2200 отдал?". у моего знакомого АЦП покоя 1,150 :shock: ничего,второй год гоняет и ничего не заливает. правда комплектация с ДК :)
С первой половиной соглашусь!!!
А вот со второй - вопрос. Это АЦП работающей машины на х\х почти. Да никакие коррекции такое вытянуть не могут (более 20%). У меня было два авто с таким же АЦП покоя приблизительно. И все заводились только при продувке цилиндров (касаемо горячего двигателя)
+100 Я меняю при 1,02 на Янв, но не обещаю клиенту что машина тут же исправиться, надо устранять другие баги. Хотя замечено небольшое снижение расхода.
Валерий
Сообщение micha.kuznecov »
давно как то была у меня машина с контролером б1.5.4 дак та на холодную прекрасно заводилась а кок температура за70гр с
так хрен заведеш пока не остынет все перерыл безуспешно подкинул
подменный эбу VS с ним вообще машина не заводится. проблема была в разъеме на ДПКВ полярность проводов при замене неучли .поменял провода местами все заработало нормально
сам офигеваю. как будет возможность - сниму скрин! зиму всю эту прокатался,а это показатель.(заводка на холодную) да,скорее всего приемистость не та, не помню цикловое при перегазовках. прошивка сток,тк сам прошивал. но это иключение из правил. кстати,стоял нулевик,вот ДМРВ и погиб в неравном бою. :D у автора данной темы явная неиспранось по топливу. для начала смотрим форсы, а уж потом.... вот если форса текущая в 4 цилиндре плохая и после замены машина нормально заводиться будет то и про ДМРВ можно будет забыть (но предупредить что на пределе)
тут как,все поменять дкело нехитрое,но обойтись с наименьшими финансовыми затратами это показатель для круга клиента. и реклама очень хорошая. ИМХО
Спасибо всем огромное, приедет машинка будем ковырять форсы, о новых фактах обязательно отпишусь!
"у моего знакомого АЦП покоя 1,150" Работа такого ДМРВ компенсируется дряной подачей в цилиндры топлива, со всеми вытекающими.Восставнови подачу топливаи и прийдется менять ДМРВ - авто не поедет, да и заводиться будет через раз.
Сообщение Aalkor »
На счет бархатной свечи 4-го цилиндра. Прозвони ВВ провода и сопротивление на свече.
Проверь на МЗ, свече и проводах угольные дорожки и прогары. Обычно в сырую погоду хорошо дают о себе знать.
Если не уверен, то с подключенным мотор-тестером попробуй поменять провода 1-4, предварительно завернув исправную, чистую свечю. Хотя это нужно делать в первую очередь.
ДМРВ выше 1,02 не жалея в топку. Есть довольно непредсказуемые экземпляры, и это надо учитывать. Бывает, что и новые-глючные...
Осмотрите внимательно разъемы и массу ДМРВ.
Я оставил себе б/у 116 и 037 уверенно рабочие для теста и подмены.
Как то уже привычка смотреть ДПКВ и ДФ осциллографом. Биение и замятость зубьев задающего диска хорошо видно.
А заодно не ленюсь снять разъем ДПКВ и осмотреть его...
Ему обычно больше всех достается.
Не совсем удачное место: сырость, вибрация.
К этим трем болячкам вашего авто приплюсуйте еще и неудачную прошивку. Об этом тоже писали выше.
Научитесь пользоваться Мотор-Тестером, осцилографом и ДР.
ДР изготовить в гаражных условиях не составляет особого труда.
Инфы море.
