Десятка бош 7.9.7, Пропуски в 2 цилиндре.
Re: Десятка бош 7.9.7, Пропуски в 2 цилиндре.
Сообщение Аминбай »
Удалил.
Последний раз редактировалось Аминбай 21.08.2012, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
Let us think together,to recognize the essence!
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Благодарю всех за участия, пропуски устраним, меня больше интересовала показания сканера.
hiypman писал(а):сдвоеные катушки или модуль зажигания дают искру одновременно на 1-4 потом 2-3 цилиндр, поэтому когда ЭБУ фиксирует пропуск при такте 2-3 он не может определить точно какой цилиндр. И вобще, неужели так важно в каком цилиндре пропуск.
Позвольте с вами не согласиться! :nu-nu: Эбу очень даже точно определяет в каком цилиндре пропуск, согласен с Анибай!
И в диагностике, очень важно знать в каком цилиндре пропуск,а то тогда зачем диагностика!? :|
Меня это и смутило, по другим показывал пропуску точно, если в 4 то в четвертом второй так второй,лично у меня это первый раз,я думаю надо же знать, если есть погрешности, или это ЭБУ, или сканер.
Сообщение putnik51 »
hiypman писал(а):
хучбаров писал(а): Сканер МоторТестер, меня интересует показания сканера, если по ошибкам показания в третьем цилиндре пропуски, а по счетчику во втором, вот что меня больше интересует
Во новость . :D А я сирый думал ,что пропуски зажигания ЭСУД определяет по неравномерности вращения коленчатого вала , но не по катушке зажигания. И сканером , он это видит правильно.
Для справки " ..........Контроллер ЭСУД определяет пропуск зажигания двигателя, отслеживая изменения в скорости вращения коленвала..............".
putnik51 писал(а):овость . :D А я сирый думал ,что пропуски зажигания ЭСУД определяет по неравномерности вращения коленчатого вала , но не по катушке зажигания. И сканером , он это видит правильно.
+100!
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Пропуски то он определяет по нервномерности вращения, вот только в одном положении коленвала поршни 1 и 4, 2 и 3 цилиндров находятся в одинаковых положениях. Так что в этом случае в помощь ДПРВ. Хотя где то здесь в одной из тем писалось, что на каком то блоке расчёт цилиндра производится без участия ДПРВ - вывод был сделан по показаниям времени впрыска.
Насчёт несоответствия счётчиков пропуской номеру цилиндров - то же однажды был в ступоре, как это ошибка по одному цилиндру, при этом явно неисправна индивидуальная катушка зажигания, но счётчик регистрирует пропуски по другому цилиндру. Тогда не стал разбираться с показаниями сканера, проблему с двигателем решил.
Последний раз редактировалось 25kostik 20.06.2012, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение мотя »
hiypman писал(а):
Да.... глубокие познания в работе ЭСУД.
Доброго времени суток,все понятно, благодарю за участия, тема закрыта
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
хучбаров писал(а):Доброго времени суток,все понятно, благодарю за участия, тема закрыта
Зато вот мне вообще не понятно где у вас там пропуски, в каких цилиндрах, когда появляются. Если закрываете тему в которой вам люди помогали советами, потрудитесь обьяснить в чем была неисправность, если конечно нашли.
Don't Worry, Be Happy
25kostik писал(а):Пропуски то он определяет по нервномерности вращения, вот только в одном положении коленвала поршни 1 и 4, 2 и 3 цилиндров находятся в одинаковых положениях. Так что в этом случае в помощь ДПРВ. Хотя где то здесь в одной из тем писалось, что на каком то блоке расчёт цилиндра производится без участия ДПКВ - вывод был сделан по показаниям времени впрыска.
А вот указать каким сканером это увидели , нужно было бы сказать.Или у сканера больная голова , или у Прошивки ЭСУД ,при определении этой проблемы.
что на каком то блоке расчёт цилиндра производится без участия ДПКВ - вывод был сделан по показаниям времени впрыска. Аргументируйте , это интересно и хотелось бы поподробнее.
Поддерживаю! :nu-nu: Надо бы отчётик написать! :idea:
Сообщение barmaleyach »
На новых системах E-GAZ. Диагностика пропусков проводится по ДПКВ. При запуске авто, ЭБУ открывает форсунку первого цилиндра, и если произошла вспышка то ЭБУ Видит что это первый цилиндр. А дальше считает такты по ДПКВ, и отдачи каждого цилиндра.
На старых системах вроде тоже самое, а ДПРВ стоит для открытия форсунки первого цилиндра .
Вроде где то обсуждалось.
Что бы снять вопросы.
"""Зачем отлавливать пропуски зажигания?
Это требование к бортовой системе – определять пропуски зажигания и бороться с их
последствиями – возникло на стадии Евро-3 и приобрело обязательный характер. ....................................................................................................
Контроллер определяет пропуски воспламенения путем постоянного анализа скорости
вращения коленчатого вала по показаниям датчика синхронизации, установленного на
синхродиске. При возникновении пропуска воспламенения в цилиндре уменьшается его доля в
создании общего крутящего момента двигателя – частота вращения коленчатого вала падает, то
есть «проваливается», относительно номинальной, неравномерность вращения двигателя
увеличивается.
Контроллеры/«Евро-3» (и некоторые «Евро-2») измеряют уровень
неравномерности вращения двигателя каждые пол-оборота коленчатого вала, то есть оценивают
ее для каждого цилиндра с точностью до долей мин-1. В момент фиксации вероятного пропуска
воспламенения, когда неравномерность вращения двигателя превысит определенный порог,
счетчик пропусков для конкретного цилиндра увеличивается на единицу. Когда же счетчик
пропусков переполняется, то топливоподача для данного цилиндра отсекается и возобновляется
снова только после восстановления равномерной работы двигателя или же только после его
повторного пуска. Реальный алгоритм, конечно, значительно сложнее. Но чтобы устранить
опасность разрушения нейтрализатора достаточно отключить не более двух цилиндров, при этом
состав смеси в нормально работающих цилиндрах слегка обогащается.
Оценка пропусков воспламенения по неравномерности вращения коленчатого вала имеет
существенный недостаток. Эта неравномерность зависит не только от пропусков зажигания, но и
от производительности форсунок, качества исполнения двигателя и износа его цилиндро-
поршневой группы, а также от неровностей дороги. То есть система может поймать ложные
пропуски, когда автомобиль движется по «стиральной доске», и в итоге - блокировать подачу
топлива по одному, двум или всем цилиндрам.
Для последнего случая в составе некоторых ЭСУД предусматривается датчик неровной
дороги,.........................."""
Автор - директор ООО «А2» Стрелков Николай Владимирович
При диагностике использую Диско Мотор-Скан. Какой блок был и прошивка сказать не могу - проблему с двигателем решил, а на расхождение номера счётчика и номера цилиндра особого внимания не обратил.
Ошибочка вышла, на компе автопереключатель раскладки установлен и он сокращение перевёл на английский. В борьбе с ним машинально написал не то - правильно читать ДПРВ, а не ДПКВ.
