Так то оно так но это на сколько я понимаю это схема индивидуальной катушки ,она рассчитана на работу в данном режиме и на определённое выдаваемое напряжение.При замыкании таким образом жигулёвской катушки напряжение пробоя возрастёт и может привести к пробоям изоляции модуля или проводов.
_________________ Каждое действие имеет прошлое, которое привело к нему; каждое действие имеет будущее, которое произойдет из него.
А в Вашем случае, выше топиком - тоже самое. В ДИС - системе, свеча в цилиндре, где такт выпуска, т.е ,,холостая,, искра является КЗ для ВВ напряжения,т.к зазор в 1мм в воздушной среде - это ничто. Иначе бы не было замкнутой цепи и ток не тёк бы! Это грубо, без учёта всякого рода сопротивлений сред и зазоров.
А вот если току некуда стекать и он упрётся в |0 ,то тогда жди пробоя ,,по наменьшему пути сопротивления,, и получим grabli :focus:
_________________ Давайте жить дружно!!! Уважать друг друга и не помнить зла!!!
