Основы диагностики.
ДМРВ нитяной. А вот с давлением в точку 3,1Кг\см2 на всех режимах и на х\х и при перегозовке и при вкл. зажигании! Похоже или обратка или РД. При RCOD=0 не пробовал, но похоже СО будет в районе 5,5%
Для новых блоков и иномарок хороший показатель "нагрузка двигателя"
В среднем на исправной машине он около 25%
При подсосе воздуха он резко снижается менее 20%
При забитых форсунках около 21-23%
В полной мере это нельзя относить к иномаркам.
Сегодня на СААБ 9-5 этот показатель был в пределах11%
Вообще три показателя.
1.Момент нагрузки двигателя.
2.Кратковременная коррекция
3.Долговременная коррекция.
По ним можно судить о топливоподаче.
читал в типовых параметрах на наших машинах фактор нагрузки 14-23%.да и сам наблюдал. к примеру 2107 12т пробег исправная 19% при расходе воздуха 10.5 кг. а вчера установил на 2114 с неустойчивым ХХ вместо Я 7.2 М73 и увидел нагрузку 28%
Последний раз редактировалось mansur005 15.07.2009, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
Интересует Октан-корректор на МИКАСАХ в МТ-2. Показания УОЗ допустим 14 град по КВ на сканере, при 0 на октан-корректоре.Если поставить октан-корректор (-3) град по КВ то показания сканера станут 17 град по КВ. А если поставить октан-корректор (+3)град. по КВ то показания сканера будет 11 град. по КВ. Так понимаю работу сего девайса?
Извините, вы правы, немного не так задал вопрос! УОЗ изменяется октан-корректором во всём диапозоне работы двигателя кроме, Х/Х.
Но в общем я думаю теперь всем понятно,что минус это фактически +УОЗ и наоборот.
Вопрос!!! Какие условия должны присутствовать по мере их значимости,чтобы ЭБУ выставил признак х\х ДА? Т.е когда ЭБУ возьмёт на себя управление х\х после сброса педали газа?
Isis! Спасибо за ответ!Тема для новичков и называется ,,Основы диагностики,, поэтому хотелось бы конкретного ответа и желательно с цифрами. т.е 1)положение ДПДЗ должно быть не более 2-3%, количество шагов РХХ менее 55, обороты двигателя менее 1500об\мин и так далее. Мысль наверно поняли цифры приведены мной произвольные и к сведению их не принимать!!!Вопрос остался открытым!
Последний раз редактировалось Kimmaster 09.08.2009, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Вот это уже коструктивный ответ!А если нет редактора или как у нас на форуме говорят,,ещё в танке,, тогда как? Ведь пытаясь считать прошивку можно ,,положить,, ЭБУ если есть защита,а ,,поднять,, то его не смогу ,,ведь ещё в танке,,
Я думаю только те которые ни зависят от др. величин. типа температура ОЖ и т.п. Остальное лучше с инета брать или руководства по ремонту.mansur005 писал(а):я вот пытаюсь для себя построить таблицу типовых параметров. смотрю в редакторе и выписываю. но чтото в реальности мало совпадают.
