Большое кол-во ошибок.
Re: Большое кол-во ошибок.
он что блок на "столе" подключал????? |0
атас.
Сообщение Дмитрий 46 »
Да ну вы что, правда чтоли,, не может быть!!!
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Станислав »
Ну про ошибки я понял, что мой косяк, я же говорил что мало машин на диагностику ездит , поэтому опыта никакого. То что для Вас элементарно для меня еще потемки. А в чем криминал подключения на *столе* обьясните. Я же ему не диагностику делал а просто хотел узнать какой блок т.к. на нем ничего не написано
Все ломаем Все делаем, ну или почти все))
Сообщение Sergah63 »
Станислав писал(а):А в чем криминал подключения на *столе* обьясните. Я же ему не диагностику делал а просто хотел узнать какой блок т.к. на нем ничего не написано
На столе не может быть ни какой диагностики, разве только иденты посмотреть. А для нормальной диагностики нужно подключаться к разъему диагностики, ну или как минимум к проводу к-линии.
У меня на сканмастере не сработал автоопределение, вот и смотрел на столе иденты чтобы вручную выставить . Просто была ситуация автоопределение не срабатывает, в ручную есть подключение, а тут не так ни этак,и перемычку ставил . Больше пола ничего не пробывал, а даже и не знаю.
Станислав писал(а): Больше пола ничего не пробывал, а даже и не знаю.
Прозвонить к-линию до ЭБУ и питание в колодке диагностики. Если на "столе" связь есть, значит должна быть и при подключении к разъему диагностики. Если конечно цепи исправны, если стоит бортовик, то его нужно отключить.
Бортовик стоит ошибки считывает т.е. к- линия рабочая? А вот про питание ничего пока сказать не могу машина будет послезавтра.
По простому: бортовик не дает сканеру установить связь.
Пишу отчитаться: к ЭБУ так и не подключился (видимо не хватает знаний), но машину починил, замена гофры воздушного фильтра,замена синхродиска вместе с шестерней коленвала, замена 2х инд.катушек итог: у клиента рот до ушей . Ну и я вообщем то доволен. Проблема решена ,ну почти... ВСЕМ СПАСИБО!
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
почти - это как?
Почти, это-так и не мог понять почему не смог подключиться к эбу. Питание есть, к-линия работает( бортовик ошибки видит) сканмастер неможет. И вообще заметил такую тенденцию, что то как то он (сканер ) хуже стал подключаться ,может это связано с заменой ноутбука? Пока не могу уловить проблему.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Вам же писали.
Sergah63 писал(а):По простому: бортовик не дает сканеру установить связь.
Отключите бортовик и подключитесь сканером.
Login Skype: dudarchuk62
Благодарил (а): 345 раз
так ведь читать лень лучше флудить что сканер не цепляется grabli
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Еще вариант: неисправность в шнуре.
К другим машинам подключается?
VL@DIMIR писал(а):так ведь читать лень лучше флудить что сканер не цепляется grabli
Читать мне не лень . зря Вы так , бортовик я отключал все равно нет подключения.С другими авто проблем пока не было. Впрочем клиенту все равно, есть подключение,нет ,ему нужна исправная машина, что и было сделано. Так что насчет флудить ( я так понимаю это по-русски - трепаться ни о чем) это не обоснованно. К тому же конкретикой помогли только несколько человек , остальные как выразились Вы-флудили. Не хочешь помогать так и нечего писать типа " ТС ничего не понимает, куда он лезет" Машина сделана ,а это главное А почему не было подключения БУДУ читать, гулить,пользоваться поиском и т.д. и т.п.
