CARPROG FULL V4.74
Благодарил (а): 65 раз
Re: CARPROG FULL V4.74
Сообщение malyr »
vorden71 писал(а):
malyr писал(а):CARPROG утром вкл. нормально т.е ком его увидел .
Вечером не подключился, пробовал и комп. перезагружать не получилось :|
И еще вопрос , в низу с начало был номер а сейчас " яяяяяяяяя" это нормально.
У прибора своя жизнь , хочу вкл. или не включаюсь :shock:
если яяяяя то комп не видит девайс. смотрите шнур и разъем.
Если комп не видит карпрог , то у меня надпись вот какая " No device attached"
Если на мониторе загруска прошла , появляется надпись "яяяяяяяяя" и все
тогда выбираются вкладки и убирается вкладка о подключении кабеля А2.
Сегодня пробовал КАРПРОГ включить не не подключается :|
:idea: мыслей ни каких , кабель А2 т.е USB поменять .
С уважением
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
у меня он хоть окупиться успел. :) с двух машин. -))) поэтому и сижу сейчас на версии 4.50
Сообщение malyr »
vorden71 писал(а):у меня он хоть окупиться успел. :) с двух машин. -))) поэтому и сижу сейчас на версии 4.50
А по ОБД на каких моделях сбрасывал.
форд на мотях,ВАГ года до 2005го. просто если с ЕЕПРОМ работать то лучше УПОй. надежнее.
Сообщение malyr »
vorden71 писал(а):форд на мотях,ВАГ года до 2005го. просто если с ЕЕПРОМ работать то лучше УПОй. надежнее.
Спасибо за науку , мой КАРПРОГ после замены USB стал подключатся к ноутбуку :)
Хочу прочитать КАРПРОГ-ом 24С02 , выбирать кабель A4 - кабель адаптера Eeprom .
А какие цвета проводов и каким ногам припаивать :|
Может где можно почитать :)
UPA-USB где посоветуете покупать ?
Сообщение malyr »
:) КАРПРОГ доделал читает 24СО4 и 24СО32 пишет .
На рено 1992года код магнитолы выдал.
malyr писал(а)::) КАРПРОГ доделал читает 24СО4 и 24СО32 пишет .
Логику меняли?
Сообщение malyr »
Логику меняли?
Логику не менял стоит нормальная .
Считывал все с вы пайкой .
Проблема была слетела прошивка .
Вам спасибо vorden71. :) за подсказку сайта , там все до мелочей расписано.
Последний раз редактировалось malyr 15.02.2014, 08:05, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
Здравствуйте.
Приобрел «с рук» этот девайс «CarProg.exe 4.01» «081105CAR001773I.LIB»
Пока только изучаю.
Почитав форумы, пришел к следующим выводам:
В «свободном» доступе есть три версии прошивок at91sam7s256.
Назовем их условно «4.01», «4.74», «4.95». (прошивка + файл s\n***XXX***.LIB)
«4.01», работает с ПО версией «CARPROG» 4.01-4.50 (блокируется после 200 запусков)
«4.74», работает с ПО версией «CARPROG» 4.74 – 5.31 – 5.77 – 6.13 (блокируется после 50 запусков)
«4.95» - отзывов пока нет.
Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Я работаю 4.50. Счетчик пока не вылез. Да и если вылезет - не велика потеря. С двух машин оправдался. Цена 85 долларов. Смотрю уже 5 с лишним версии в продаже у китайцев.
Счетчик меня не напрягает. Цена тоже. Интересует, какая прошивка и версия ПО самые стабильные у китайского клона. На БК обсуждается вопрос по перешивки через Sam-ba без использования JTAG. В любом случае буду делать перемычку для ERASE на 55 пин.
какая может быть стабильность на китайских клонах? о нестабильной версии узнаем по приваленному блоку. :D
а если серьезно- думаю,что некоторые версии могут с какими-то группами работать нормально,а по некоторым косячить. Думаю,что "лучшей (самой стабильной) версии" просто не существует. Чтобы это проверить необходимо потестить (смотать) под сотню машин. Поверьте,у кого такая проходимость клиентов, априори не будет пользоваться сим китайским девайсом. Лично я никогда им не полезу во французов и ВАГи свежие. Года до 2003 еще можно поднять. Да, мое мнение - карпрог как ПО-5. Дешево,сердито,но жопа потеет с каждого подключения к авто.
Читал-писал 93-ю и 24-ю серию EEPROM. (не внутрисхемно) Версии 4.01- 6.13. Пока без нареканий. Через вкладку «DASHBOARD» эти же микросхемы выдает «NO RESPONSE FROM UNIT».
В разделе «AIRBAG» все работает. (читает-пишет)
Клоны все так работают?
На «кархелпе» нашел такой же вопрос. http://www.carhelp.info/forums/showthre ... ost1078930
Ответ не убедителен. Как заставить работать встроенный калькулятор с этими микросхемами?
Не нашел хелп по адаптеру «D1 - Odometer-airbag Adapter».
Буду, благодарен за любую информацию.
P/S
За «личные мнения» спасибо, но меня они особо не интересуют.
Хочу сам попотеть. grabli
