Калина М74 е-газ обрыв цепи 1-4 катушки зажигания
Re: Калина М74 е-газ обрыв цепи 1-4 катушки зажигания
Уважаемый Accept2, да сколько не подавай на базу относительно эмиттера напряжение, но если на коллектор питание не подаётся, то транзистор будет в лучшем случае диодом, но никак не откроется. Эту мат.часть я этак лет сорок пять тому назад выучил. И что можно увидеть на коллекторе в случае пробоя, перегорания того или иного перехода не задумывались? А про светодиод и резистор я же в кавычки даже выделил, чтобы было видно что это как раз Ваше.
Выходной каскад в ЭБУ- схема с открытым коллектором. Прикладывание напряжения база-эммитер открывает переход эммитер- коллектор. Цифровой тестер в режиме измерения постоянного напряжения является нагрузкой для транзистора, пусть и с небольшим током( в режиме измерения напряжения ток через вольтметр около 11мА). Если транзистор сдох, переход коллектор- эммитер не откроется. Это первое. Второе- наверное в 99,9%, или даже в ста процентах случаях(по крайней мере у меня такая статистика) транзисторы в Вазовских ЭБУ сгорают, оставаясь только в одном из двух состояний- или пробит накоротко, или пробит с полным обрывом. Что и показывает тестер. Светодиод информативней, но если под рукой ничего нет, тестер позволяет определить с достаточной точностью жив транзюк или нет.
P.S. А 45 лет назад про транзисторы и слыхивать то не слыхивали, эпоха ламп была.
Это при 12 вольтах?, внутренне сопротивление Вашего вольтметра равняется примерно 1 кОм, закиньте его нах.в режиме измерения напряжения ток через вольтметр около 11мА
Лампочка Вам даст стопроцентно верный результат.Светодиод информативней, но если под рукой ничего нет
1. "пробит накоротко, или пробит с полным обрывом" - интересная трактовка...Accept2 писал(а): или пробит накоротко, или пробит с полным обрывом. Что и показывает тестер. Светодиод информативней, но если под рукой ничего нет, тестер позволяет определить с достаточной точностью жив транзюк или нет.
2. "тестер позволяет определить с достаточной точностью жив транзюк или нет." - так кто же спорит, что тестером можно проверить жив или нет? Другое дело как. Но в конце концов использование измерительных приборов дело личное, кому как нравиться.
3. Ну а насчет "слуха" - кто к чему прислушивался и если вообще в то время что-то слышать мог. Я в 1970г. получил свою первую специальность радиотелемастера, ежели найдутся те конспекты - специально Вам покажу "о транзисторах". ну или взгляните хотя бы сюда, журнал за 1965г.
Уже много лет проверяю ключи в ЭБУ при прокрутке простым диодным пробником, соединенным с массой (-АКБ). Жало пробника по очереди на крайние контакты. Если ключ замкнут, то пробник будет издавать зуммер и гореть зеленым светодиодом. Если обрыв, то зеленых импульсов не будет. Ни разу не ошибался. Да и как тут ошибиться, если на соседнем крайнем контакте имеются импульсы при прокрутке. А вышедший из строя ключ уже и внешне видно, да и по запаху тоже.
