Микас 10,3
Re: Микас 10,3
Сообщение __Maksim__ »
rinat_1204@mail.ru писал(а):Пины норм извеняюсь молекс 48-32 есть
Так же по розетки
Re: Микас 10,3
rinat_1204@mail.ru писал(а):Ребят подскажите пины и щьет ли микас м12,3 наш скан мастер кан
Что касается смены R14 на R15, то это делал неоднократно. Вот с R22 разработчики так и не отвечают, работает ли. Делал через колодку диагностики.
Re: Микас 10,3
Сообщение rinat_1204@mail.ru »
Вот его надо прошить,так на столе шить скан мастер каном не катит так?через диагностическую колодку пробовать,но если и там не прокатит?да и газель эту не смог я диагностику сделать нет соеденения,толи к-линия обрыв или что там я не посмотрел ,на завтра решил
Re: Микас 10,3
Если кабель OBD-II у вас новый, но на авто связи нет, но на столе не стоит и пробовать. Возможно, ЭБУ менять пора из-за воды на плате.
Re: Микас 10,3
А вот полный завал микаса , после того как коллега решил записать фулл (абит) трейдом
Re: Микас 10,3
Вапще ничего не понял что произошло......коллега принёс этот микас , был обрыв связи и блок умер , я сразу беру опен и впервые вижу то что на скрине , то есть ничего не пишется и не читается.
А сейчас решил выложить скрины , достал свой скан мастер кан , подключаю этот эбу и вуаля , легко записал фулл абит трейдом
Благодарил (а): 33 раза
Re: Микас 10,3
Сообщение сэм »
vento702 писал(а):Вапще ничего не понял что произошло......коллега принёс этот микас , был обрыв связи и блок умер , я сразу беру опен и впервые вижу то что на скрине , то есть ничего не пишется и не читается.
Серега, тут кажется он просто остался в режиме программирования а "опен бокс" его анализировал как обычно "по умолчанию"и не "понял"....
А трейдом ты его просто "перезалил" и все.
Re: Микас 10,3
он же написал. что эбу в режиме загрузчика и нужна коректная проишвка)
Re: Микас 10,3
сэм писал(а):А трейдом ты его просто "перезалил" и все.
Так то да , но коллега ( я лично наблюдал) с десяток раз пробовал перезалить и в итоге подключается и после выбора прошивки вываливалась ошибка записи.....я в какой то из тем выкладывал кучу скринов по этому вопросу........что ж , бывает
Вот , ситуация с точностью наоборот http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... ёт#p141370
И кстати , сейчас нету вопроса про тестовый запуск при отключении
Re: Микас 10,3
сэм писал(а):Серега, тут кажется он просто остался в режиме программирования
Нет , был обрыв записи , до отключения дело не дошло
Re: Микас 10,3
Я заливать не пробовал трэйдом,но сливал прошивку до85% и все, слетант мотор лодер обрыв связи,повезло вам что трэйд сработал и прошили))а так бы на полочьку блок
Re: Микас 10,3
Что касается Микас-114, то я специально пробовал свой подменный Микас-114 от ГАЗель подвалить. Тремя загрузчиками. ММК, ЧЛ и опенбоксом. В ходе начала записи выдергивал кабель питания. И всегда восстанавливал этот блок тем же загрузчиком, заливая ПО, потом калибровки. А чиплоадером делал это обоими вкладками (обновление ПО и рековери). Опенбоксом своим фуллом. Не получилось у меня подвалить никак. Микас-113 у меня нет, не пробовал. Учитывая, что Микас-114 пишется в диагностическом режиме, его трудно завалить.
