ВА3-2110 ОШИБКА Р0342
Благодарил (а): 65 раз
Re: ВА3-2110 ОШИБКА Р0342
Сообщение malyr »
prostodrug писал(а):Если было проблема в проводке, (КЗ) или обрыв??!!
Ощибки были бы Высокий уровень сигнала ДФ, у вас низкий уровень высвечивает, а этот значит либо метки не на месте, или замыкание на массу.
И метки ВМТ и диск синхронизации были проверены(ремень ГРМ напротив первого зуба диска синхрон.) просто забыл написать.
Мало того свечи ВВ ставил другие и провод сигнальный пин.3 отрезал от разъема и от ЭБУ ,
временный провод протягивал .
Проводку проверял по этой схеме пин-1масс: пин-2=пин-45 ЭБУ: пин-3=79 ЭБУ.
Маяк на РВ замерял высота 10мм, двигатель работал смотрел через зеркало ,все крутится .
Да хрен на проводку автомобиля ,почему с моей проводкой оцилка на 0в.?
Еще проверка:
Версия короткого маяка.
ДФ подпилил ,мотор работает и осторожно утопляю ДФ , даже ощущаются толчки маячка по ДФ.
При этом подключен светодиод не мигает и не горит.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Мистика какая-то, вроде все работает но не работает :D
А другие ощибки были по сканеру?
Залей сток, и посмотри что будет.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение tka4en »
А если ДФ с рабочей машины снять. У нас в деревне с трех магазинов 5 датчиков привозили. Не одного рабочего :(
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
https://www.google.ru/search?q=%D0%9A%D ... 0&ie=UTF-8
переименовать тему в "Как проверить датчик холла?" и в соответствующий раздел
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение bruoleg21 »
Сегодня такая же ерунда на 10-ке, хозяин привез датчик, меняю не работает осцилка на нуле, поехал сам к магазину менял на месте около магазина, рабочий попался только 6-ой!!!!!!!!!, Новое не значит что рабочее. |0 |0
+7987 985 61 99 Олег
Сообщение tka4en »
Блин! Че я 6-ой не взял :D
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
из имеющихся в магазине рабочий попался только один. Обмен без проблем, да и сами из магазина бывает привозят на проверку. В моём случае признаки рабочего: торец узенький и штампик "ОТК" с цифрами. Просто ОТК - не рабочие.
Сообщение malyr »
Первый пост,видио .
Проверка ДФ на столе ,доказал что один ДФ рабочий (мигает светодиод)
Второй ДФ неисправный (светодиод горит постоянно),кстати куплен в этот же день.
И если у меня есть рабочий ДФ,зачем мне покупать еще .
За 6лет диагностики ,такой случай первый.
Хозяину авто обязательно еще позвоню.
Мне ужасно интересно,где я мог ошибиться :|
Благодарил (а): 101 раз
беру всегда только калужские и ДФ и РХХ. ни одного отказа. но постоянно в одном магазинчике. меня там хозяин уже знает и китай не предлагает. знает, что не экономлю деньги клиента)))
Сообщение tka4en »
malyr писал(а):Первый пост,видио .
Все сходится: 6 датчиков - 6 лет :)
