10 литров это нормально. :pivo:турЫст писал(а):После посещения газовщиков , которые перебрали и почистили и реанимировали газовые форсунки ( может и еще чего , там ) машина едет как на бензине так и на газу .
Расход газа порядка 10 литров на 100 км . Как приедет на замену лямбды сниму осцилку и скажу результат .
Hyundai-Accent троит на газу , проблема с Лямбдой.
Re: Hyundai-Accent троит на газу , проблема с Лямбдой.
Ресурс форсунок Valtek не более 60 000 (хотя они и до 50 редко доживают). А ещё их категорически нельзя устанавливать лёжа - только вертикально. В противном случае - ускоренный износ уплотнительные колец гарантированно.
ходят они и по 200т. вовремя за ними нужно смотреть. просто многие ставят гбо для экономии. а потом их жаба душит на ТО лишний раз ездить. пока машину раком не поставят. когда она вообще перестаёт ехать. свечи меняют когда броники вывалятся или модуль выплюнет в лучшем случае. как бы так. :pivo:Nilson85 писал(а):Ресурс форсунок Valtek не более 60 000 (хотя они и до 50 редко доживают). А ещё их категорически нельзя устанавливать лёжа - только вертикально. В противном случае - ускоренный износ уплотнительные колец гарантированно.
Согласен на 100%! У меня у самого стоят такие форсы, стараюсь перебирать их раз в 40 тыр. И как правило при переборке они уже довольно уставшие.таран писал(а):Nilson85 писал(а):Ресурс форсунок Valtek не более 60 000 (хотя они и до 50 редко доживают). А ещё их категорически нельзя устанавливать лёжа - только вертикально. В противном случае - ускоренный износ уплотнительные колец гарантированно.
