Январь 7.2+ удалить иммо.
Re: Январь 7.2+ удалить иммо.
Сообщение Dimon.ru »
Почему вы думаете что тосолом АПС не может залить. Вот с этим проблема.
Мужики help.
Влил чистый еепром , эфекта ноль.
Нет управления на модуле зажигания и форсах. Стартер крутит, главное реле и насос отрабатывают.плюса и минуса всё на месте |0
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Dimon.ru писал(а):Мужики help.
вам же сказали к диагносту .. вам сделают,не тратьте зря время.
Сообщение Мастеровой »
Так может в другом проблема...
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Kalinino »
Моторник тоже подтопило? Смотрите с обратной стороны платы.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
Апендицит тоже сам вырезать себе будеш? Не мучай машину. :pivo:
Похоже там свистал тосол во все щели. Газель с залитым блоком была! :D а вы про апску!
Вот и не могу понять в чём тут проблема :shock:
Сигнал с ДПКВ в блок входит нормальный (снимаю Автоасом) А диагностика просмотр параметры)- оборотов КВала нет 0.
Соответственно ЭБУ не видит вращения двигла и не даёт импульсов на модуль и форсы.
Хозяин мне говорит что ставили этот ЭБУ на другую машину всё норм заводилась.
А здесь просто |0
Kalinino писал(а):Моторник тоже подтопило? Смотрите с обратной стороны платы.
Нет моторник весь чистый.
Что-ж по вашему мне делать отдать авто пусть тащит на галстуке к другим.
Вы тоже так делаете?
Ищите подменный ЭБУ, что сказал хозяин это вилами на воде. Никогда не верьте!
жека_102 писал(а):Ищите подменный ЭБУ, что сказал хозяин это вилами на воде. Никогда не верьте!
У меня есть м 7.9.7+ ))) нашёл на чиптюнере что различии практически нет только выходные каскады на модуль зажигания на январе 2 выхода а на bosch 4 .
Можно запаралелить 2-3 и 4-5 выхода???
Возможно такое ?
Залей в БОШ соответствующее ПО, для проверки можешь и так подкинуть, обороты должен увидеть.
7.9.7+ какой у вас? Выкладывайте иденты сразу так проще ориентироваться.
Dimon.ru писал(а):Что-ж по вашему мне делать отдать авто пусть тащит на галстуке к другим.
Увы я так не делаю. Сперва много читаю, учусь и ни кому мозг не рушу, элементарными вопросами.
