Спасибо за анализ скрына.Мне это очень важно .Сегодня посмотрю этот цилиндр.Его свечу.Kimmaster писал(а):docentos На первом скрине с верху, что в окнах, что на экране длительность обсчитана правильно. Это Вы не правильно поставили маркеры. Видите импульс не опустился до нуля поэтому и длительность 6 мс.
Это бывает когда ВВ напряжение пробивает на ВВ датчик. Возможно плохая изоляция ВВ провода,или ВВ провода многожильные без внутреннего сопротивления.
А на втором среднем скрине ПО вообще не поняло,что за сигнал,т.е за пределами обсчтёта ИМХО.
А у Вас михаил58 в 4 ом цилиндре свеча имеет утечку изолятора,т.е или копоть или масло.
Помогите освоить осилограф ДИСКО 2
Re: Помогите освоить осилограф ДИСКО 2
Мой вирус очень слабенький.Он работает на моем уровне и ниже.А я только учусь.Не мог он. Если серьезно я уверен что ДИСКО будет работать как и раньше верой и правдой. От всей души желаю этого как и себе.С ув.Михаил. За игру Сломай автомобиль спасибо .Мне Это подсказка конкретная в копилку знаний..docentos писал(а):Мужики, вы не поверите! Вечером подъехал паренёк на десятке (у меня такая техника редкость) поздороваться, я предложил проверить систему зажигания на халяву и он с радостью согласился. Думаю ща побыренькому сыму и до дому. Приду и выложу тут. Цепляю спарк, завожу и....... кроме синхры ничего не вижуПроверяю правильность подключения, перезагрузка, завожу и.......
Причём: синхра есть, в квадратиках числовые данные мелькают правильные, а осцилка в виде шершавой линии. |0 Покрутил, потыкался и понял: Я ХАПНУЛ ВИРУС МИХАИЛА58! grabli Плюнул и пошёл мыть руки. Вот так вот! Завтра буду пытать его с пристрастием!
Спасибо за Программы помощники. С ув. МихаилVL@DIMIR писал(а):зачем выкладывать то что уже давно лежит здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=165&t=25
скажите пожалуйста куда цеплять крокодильчики идущие с емкостными датчиками DIS 6
Я цепляю на клемму минус АКБ.джамал писал(а):скажите пожалуйста куда цеплять крокодильчики идущие с емкостными датчиками DIS 6
Всем привет .Помогите новичку правильно поставить рамку датчика давления.Куда 0 рамки а куда нижнюю линию рамки ставить.Смотрю на другие осцилки кто как лепит. Как же тогда правильно давление в цилиндре увидеть.http://club.motor-master.ru/images/smil ... eutral.gif
По всем темам пробежишся с этим вопросом или двумя ограничишся???
Скрин выложи с ДД .Подскажу по нему.vitalii36 писал(а):Всем привет .Помогите новичку правильно поставить рамку датчика давления.Куда 0 рамки а куда нижнюю линию рамки ставить.Смотрю на другие осцилки кто как лепит. Как же тогда правильно давление в цилиндре увидеть.http://club.motor-master.ru/images/smil ... eutral.gif
Поделитесь своими выводами относительно осцилок. ВАЗ 1.5л.16кл.ДПкв+ДР.Спасибо.ВТОрая : ДПКВ+ДФ. Третья.ДР+1Ц.
Хочу услышать точку оценки состояния ГРМ двиг..Сенс 1.3аранее откликнувшимся большое спасибо.С ув. Михаил.
Просьба к начинающим диагностам .Высказывайте свое видение состояния двигателя по выложенным осцилкам Ведь нам надо учится.Я так думаю.Это реальные движки со своим состоянием.С ув. Михаил.
Здравствуйте Михаил58.Ваши осциллки (по Сенсу) не информативны.ДР не чувствительный.Попробуйте увеличить входное отверстие ДР.А вот здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=788 описание осциллок Сенса,и много примеров осциллограмм.
Валерий.
Валерий.
Благодарю Васю.Спасибо за ответ в теме и конкретное указание на недостатки.В частности по регулировке ДР.Ссылочку проработаю обязательно .Может еще что то не так?С ув Михаил.valer68 писал(а):Здравствуйте Михаил58.Ваши осциллки (по Сенсу) не информативны.ДР не чувствительный.Попробуйте увеличить входное отверстие ДР.А вот здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=788 описание осциллок Сенса,и много примеров осциллограмм.
Ссылку проработал.ВОт что я увидел :6 гр.искра 1ц.после ВМТ.Поставил РВ на зуб вперед стало -9гр..4 и3 цил. большой зазор вып кл. НЕ понял почему такие зубчики на низу осцилки тоесть на впуске. На нижней осцилке прокрутка .Вершина первая через три штуки еще одна и через три еще .Это думаю в каком то цил. уменьшен зазор вып .клапана. ВОЗМОЖНО ошибаюсь .Подскажите что не так .С ув.Михаил.михаил58 писал(а):Благодарю Васю.Спасибо за ответ в теме и конкретное указание на недостатки.В частности по регулировке ДР.Ссылочку проработаю обязательно .Может еще что то не так?С ув Михаил.valer68 писал(а):Здравствуйте Михаил58.Ваши осциллки (по Сенсу) не информативны.ДР не чувствительный.Попробуйте увеличить входное отверстие ДР.А вот здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=788 описание осциллок Сенса,и много примеров осциллограмм.
