Помогите освоить осилограф ДИСКО 2
Re: Помогите освоить осилограф ДИСКО 2
Спасибо.Сегодня Был Сенс с пропусками и Калина (проводка)-габариты замкнул хозяин прицепом.Снять не вышло .Думаю завтра .
После ремонта ДР .Снял осцилку с ДР.ВАЗ 1.5..16v.Рессивер всасывающий.Штуцер регулятора. давления топлива.Как то неправильно работает ?Излишняя чувствительность.Что то недорегулировал .думаю.Просьба прокомментируйте. С ув.Михаил.
Да, излишняя чувствительность. Попробуйте уменьшить входное отверстие датчика.
Я использую различные жиклеры от карбюраторов, в трубке.
Alan.Какие жиклеры вы используете.Если можно подробнее.Я когда снимал осцилку крутил регулировочный винт ДР.Так он плохо регулировал непонял почему.(Еще и хозяин присутствовал напрягало.)У меня тоже родилась такая мысль.Вы подбираете методом подходит .нет. или есть уже наработка .точка отщета ?Подскажите пожалуйста. С уважением Михаил.
Подключаюсь к штуцеру ваккуумного усилителя тормозов, отрезком штатного шланга 5 см.
Внутри шланга кусочек пластмассовой трубки с резьбой под жиклер (от 125 до 165 от классики), это
индивидуально под свой датчик. Жиклеры подбираю при тестировании. Для карбюраторных пришлось
жиклер рассверлить.
жиклер рассверлить.
Намазать резьбу какой-нибудь густой смазкой.михаил58 писал(а):...крутил регулировочный винт ДР.Так он плохо регулировал непонял почему.
не видишь выхода, ищи вход
