Сообщение valnatic »
Купите на Чиптюнере видеокурсы Пахомова и учитесь. Вы представляете какой это объём информации, люди годами учатся, а вы хотите в одном посту всё уместить.
Валерий
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Torpedo »
задам тупой вопрос, рампы без обраки , к примеру ВАЗ 2112 , при замере давления в рампе накачивает 3,8 и медленно , но уверенно падает до ноля. В рампах с клапаном разумеется клапан не держит , а что в рампах без обратки не держит давление? Форсунки так быстро не могут пролить думаю, насос?
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
в насосе вообще то стоит обратный клапан.
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
vento702,ты сейчас запутаешь человека еще больше.Там в модуле бензонасоса регулятор давления топлива и канал обратки(все в одном флаконе),давление держит обратный клапан расположенный в самом бензонасосе.
Сообщение Torpedo »
не так часто их меняю, наверно все таки не приходилось, либо внимания не обратил .. Насос под замену , не лечится эта беда? У меня пару штук в наличии есть китайских , но я таки ставил только на системы с обраткой , и на ланос себе ставил(правда пришлось стакан распиливать ,что бы вставить .
Сообщение Torpedo »
скиньте картинку если не трудно этого клапана. Это не такая система как на Соболе? клапан отдельно крепится?
Сообщение yury74 »
Если машина нормально заводится и едет не стоит заморачиваться с заменой насоса,обратные клапана у 20% машин не держат и ездят себе счастливо .РДТ вверху на фото.
Последний раз редактировалось yury74 13.02.2015, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Torpedo »
Едет эта 12 не айс, точнее я на ней не ездил , но прогазовывал и у нее провал, но там ДМРВ мертвый , я ему сказал потом если что подъедет будем насосом заниматься . При замере на ХХ стрелка дергается как бешенная примерно от 3,6-3,9 в этом диапазоне, при открытом дросселе стоит четко на 3,8 .
Сообщение yury74 »
Пусть дергается,это пороги срабатывания рдт,причина в другом имхо.
Сообщение Torpedo »
Спасибо за фото , теперь я вдуплился, на соболе насос менял , там очень похожий клапан , если даже не точно такой же
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Vermilion88 »
Такой эффект скачущей стрелки из за забитого фильтра,сеточки или топливопровода...
yury74 писал(а):Пусть дергается,это пороги срабатывания рдт,причина в другом имхо.
Мдааа... Вы думаете что говорите? Оно должно четко стоят на 4 атм... Никакого порода нет... Это же разница давления... Учите законы физики...
Сообщение yury74 »
Так тест производительности насоса все покажет,если конечно он предусмотрен конструкцией манометра.А так то да, может и подзабитость иметь место.
Сообщение yury74 »
Вы много машин видите,что стоит четко 4 атм,сомневаюсь.Получается если меньше 4 ,то насос в топку?
Сообщение Torpedo »
Про конструкцию манометра не совсем понятно :roll: , обычный комбинированный манометр откручивается угловой наконечник , получается манометр для замера давления в двигателе, он конечно гад не удобный из за этого уголка ,но зато со специальным сбросом давления в шланг отдельный. При откручивании от рампы не брызгает . По давлению считаю 3,8 в пределах нормы .
