Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
telepnev писал(а):Что делаю не так, не знаю.
Всё так. Попробуй без синхронизации (нажми на S). Если ни чего не появится, то дело в железе. Может в датчиках (в их кабеле). Надеюсь они подключены :D
Перечитал ещё раз, получается что сигнал теряется на пути: датчики DIS - спарк - соединительный кабель спарка с диско. Их 2 подключено?
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
Датчики подключены. Все четыре неисправны? Их как-то разобрать и проверить реально? Спарк отправлял в сервис, вернули с коментарием „сто процентов исправен”. Диско работает. Разъемы шевелил, разбирал все, что можно и прозванивал. Может, где-то еще какие настройки надо?
Сергей. Любитель.
Если включить внешнюю синхронизаци, прога виснет и вываливаются окошки с кракозябрами, бесконечное количество этих окошек. Приходится перезапускать прогу.
Сергей. Любитель.
stepan-ch писал(а):Похоже сигнала нет по каналу А.
Прозвоните провод в спарке,обычно в разъёме отваливается.
Думаю вообще целиком поменять на получше.
И есть еще вопрос. Пробовал диагностировать генератор. Ну не важно генератор или акб. Если подключить простой щуп, диско завышает напряжение ровно на вольт. Это как-то, где-то настраивается? Откалибровать, что-то нужно.
Сергей. Любитель.
Сообщение coon »
В самих датчиках ломаться нечему. Если только кабель. Но, как понял, спарк нового образца (к которому подключаются все датчики по отдельности)? Тогда, конечно, маловероятно, что все датчики враз. Спарк с кабелями, которые к диско, в ремонте был - всё исправно. Входа диско, с другими сигналами работают, значит и с ним всё ОК. На скрине все настройки правильные.
Если к диско (правильно) подключены оба выхода спарка, тогда сдаюсь.
Почему такой глюк при внешней синхронизации - это к разработчикам. Думаю, это как то связано с тем, что нет сигнала с канала А. Поэкспериментировать не могу, приболел, дома сижу.
Сообщение OlegRZN »
По запарке неправильно подключил загрузчик к ЭБУ ,запахло жареным,после этого перестал подключаться к блокам,попробывал подкинуть напряжение с внешнего источника питания напрямую к ЭБУ всё работает читает и пишет.Вопрос что могло вылететь,мож кто сталкивался,неохота по такой ерунде на ремонт отправлять.
Вскрывай... осматривай. Потом пиши нам что нашел!
Сообщение OlegRZN »
Понятно придётся платы расчленять,конструкция не совсем удобная,сверху ничего не видать нужно внутрянку смотреть.
Посмотри под кондером желтым квадратным!
Сообщение OlegRZN »
При включении загрузчика на переходнике MM-Connect на контакте 12в ,висит постоянно 12 вольт ,а вот на контакте PWR 6 вольт,после нажатия в программе на кнопку подключиться на PWR напряжение сразу падает в 0.04 вольт.
OlegRZN писал(а):При включении загрузчика на переходнике MM-Connect на контакте 12в ,висит постоянно 12 вольт ,а вот на контакте PWR 6 вольт,после нажатия в программе на кнопку подключиться на PWR напряжение сразу падает в 0.04 вольт.
Тут фотки есть открытых см кан. Посмотри внимательно скорее всего распаивать не придется...
Наверно ключ погорел, он под кондером желтым квадратным находится.... Было такое у меня.
Сообщение OlegRZN »
Кондёр видел,завтра посмотрю под ним.Поищю щас фотки интересно посмотреть что с другой стороны плат.
Сообщение OlegRZN »
Посмотрел,так оно и есть накрылся Р-канальный MOSFET FR5305.
OlegRZN писал(а):Посмотрел,так оно и есть накрылся Р-канальный MOSFET FR5305.
В магазине эта хрень 30-40 рублей стоит. перепаяешь сам, так что не парься...
