Купил последние три штуки ,цена вопроса 60 р.поставил всё заработало ну и для порядку флюс везде отмыл.
ключ нужен только для доступа к МЛ2.
в диско и приставке ключа нет. другое дело что для диско и приставки ПО выше версии 3.25 смысла ставить нет.
возможно и работать будет не корректно.
Параметр "УОЗ" на ХХ в пределах от 0 до 3 градусов от чего может быть? Двигатель 1,6 8 кл. Метки грм в норме, ветвь ремня грм напротив 2 зуба задающего диска. Из проблем - компрессия 13,5 10 9,5 9,5
А свечу первого цилиндра если выкрутить, резьба в маслице?
масла на свече нет, нагар на всех свечах одинаковый. Подозрение на неплотность клапанов. Понятно, что двигатель делать. УОЗ от этого и мал?
она самая. Что на прошивке Сергея Васильевича, что на стоке (заново перезалитом) одно и тоже. В поисках проблемы проверял ремень ГРМ, как оказалось не зря - ремень в трещинах уже и мог оборваться со дня на день.vento702 писал(а):А может стоит отталкиваться от того,что может повлиять на отскок уоз на холостых.....если прошивка не кривая
Это у тебя та же машина,на которой чек из за реле блокировки стартера горел ?
Хозяин авто предупреждён и весной собирается делать ГБЦ
господа! вопрос может идиотический но всё же в блок I317DA можно залить I316DA? какие траблы или заморочки?
Последний раз редактировалось rafa 27.02.2015, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
все по порядку очереди
Земеля, а где ты такую прошивку надыбал, 316, она от чего?
Валерий
Валерий
Примечание: Из двигателя 1.6л 8кл (11183) был сделан приоровский двигатель.valnatic писал(а):Земеля, а где ты такую прошивку надыбал, 316, она от чего?
В системе зажигания применена та же сдвоенная катушка, что стояла на стоковом моторе и высоковольтные провода
от двигателя 2112 1.5л 16кл
ЭБУ М73 (для восьмиклапанного двигателя серии 21114-1411020-12 с заводской прошивкой I317DA02 или I317DA03).
На базе прошивки I317DA02 была откатана прошивка для этого двигателя.
Задействована одна скорость вентилятора ОЖ.
Это всё хорошо, а 316 откуда взялась, сами назвали?
Валерий
Валерий
Да уже понял. Спасибо.
Валерий
Валерий
Как скажется переход с Е4 на Е2 в современных иномарках? Узнать в части того, как это скажется ли на ресурсе ГБЦ, так как у большинства не предусмотрена регулировка клапанов, да и гидриков нет. Друг настращал, что температура в КС у Е2 выше, чем в движке Е4. Клапана просядут и движок загремит, а регулировки нет...
Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать
плохо. лучше кат за 50-60т.р. купить. клиентам так и говорю. но почему то ни один не захотел этого делать.
