Сообщение студент »
Serg57i писал(а):
Kimmaster писал(а): На основании каких данных, такое заключение???
Ещё раз задаю вопрос. Три ИКЗ одинаковые, а на первом другая?
Тоже не вижу проблемы в зажигании. Ищите причину пропусков в другом. ДР-ХХ, ДР-прокрутка, ЭРЦ в помощь.
Пропусков нет.Сделал осциллограммы потому что выходят ошибки по ИКЗ. подкинул другие ИКЗ машина как работа так и работает.
Сообщение студент »
Kimmaster писал(а):
таран писал(а):меняйте катушки пока не начали менять ключи в эбу .
ИКЗ российского производства фирма не указана.маркировку не смотрел.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Сейчас была газель, рампа без обратки. Подключил манометр к рампе - 4 атм. Решил проверить производительность насоса и на заведённом открыл сливной краник на манометре. Двигатель этого не ощутил, а вот давление запрыгало от 3,2 до 4,2. После перекрытия краника давление так и скакало. Частота мерцание стрелки большая. В чём причина такого поведения давления?
Сообщение valnatic »
Обычно забитая сетка, фильтр.
Валерий
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
Kimmaster писал(а):Это мне ответ? Если ДА, то я поспорю на счёт отсутствия затухающих!!! Вот ШИРОКИЙ выложил скрин по счёту второй, там ДА нет затухающих. А у автора разве такая картинка??? :wink: :nu-nu:
посмотрите первые три скрина и последний. не ужели не видно?
На ИКЗ российского пр-ва могу не быть ярко выраженные затухающие, ввиду малой их индуктивности. Пример с явным отсутствием выложил Широкий. Посмотрите на склон и сравните.
Валерий
таран писал(а):посмотрите первые три скрина и последний. не ужели не видно?
Я криминала не вижу!!! dance А если вы видите, да ещё и будите менять исправные ИКЗ, то я не завидую вашим клиентам!!! :nu-nu:
студент писал(а):ИКЗ российского производства фирма не указана.маркировку не смотрел.
Да вы их внешний вид сравните! Одна на первом цилиндре, которая будет внешне чем нибудь отличаться, от тех трёх!!!
valnatic писал(а):Обычно забитая сетка, фильтр.
Такое в практике впервой. Если бы фильтр, то при увеличении оборотов давление падало, да и с открытым сливом на манометре. Если правда дело в фильтрах, то наверно в фильтре-сетке насоса.
Сообщение staryj »
таран писал(а):скорей всего кол-во витков в трёх катушках отличается от четвёртой катушки. и материал разный. для катушек используют трансформаторное железо с меньшим коэффициентом трансформации тока. он может колебаться от 25 до 80 %. обычно берут 40-45%. чем он меньше тем дешевле и качество хуже. на вид не заметно а вот осцилом. сразу видно. ну :pivo: и качество сгорание топлива естественно другое.
Таран, Вы сами хоть поняли, что сказали? Открыли новую единицу измерения, сумели её количественные показатели увязать с качественными и экономическими...Да еще и измерениями, говорите, подтверждается. И всё это одним предложением. Похоже здесь на диссертацию тянет, а может и на Нобелевскую... :pivo:
Сообщение таран »
если вы когда-нибудь.сами мотали трансформаторы,высокочастотные катушки и фильтра то вы меня поймёте. если этого не делали. то что либо дальше вам говорить бесполезно. вы далеки от физики электротехники и электроники. :pivo:
25kostik писал(а):25kostik
Я после "сетка" запятую поставил. Диагносты понимают о чём речь, т.к. в данной машине она одна, сетка бензонасоса называется.
Валерий
Сообщение staryj »
таран писал(а):если вы когда-нибудь.сами мотали трансформаторы,высокочастотные катушки и фильтра то вы меня поймёте. если этого не делали. то что либо дальше вам говорить бесполезно. вы далеки от физики электротехники и электроники. :pivo:
Да я же не прошу Вас мериться, кто чего и сколько намотал. Объясните просто тупому, что такое "коэффициент трансформации тока трансформаторного железа"?
Я прекрасно вас понял и про фильтр и про сетку. Я это логически рассуждал, мысли в слух. :) В курсе Пахомова объясняется так. Если сетка на входе в насос забита, а насос качает, то получается пониженное давление на входе. При таких условиях может бензин закипать, образуя пузыри пара. Захватывая их и видим падение давления и колебания стрелки.
Получается так? Вот теория и практика
студент писал(а):подкинул другие ИКЗ машина как работа так и работает.
А какой вы результат ожидали? Меняя одни исправные ИКЗ, на другие исправные!!!
