скинь прошивку в ЛС посмотрю.Bolgarin писал(а):Что не кто с таким не встречался?Bolgarin писал(а):Вечер добрый!Опыт у меня не большой,такое увидел впервые.ВАЗ-2114 М74 ителма Е-газ.По словам клиента машина как работала,так и работает,загорелся чек.Заехал просто узнать какая ошибка,подключаюсь,ошибок нет.Чек горит постоянно.Может было у кого такое,в чем дело может быть?По параметрам все хорошо,больше ничего не делал.Сброс ЭБУ тоже не помог.Чек горит ошибок нет,обычно наоборот.
по УАЗу спрошу. (т.к. прошивю их редко)
имеем хантер с "родной" прошивкой VM31B114
(странно что на чиптюнере она идёт как на Патриот.)
вопрос можно заменить этот софт на VM31B122 ?
тульский по диагнозе вроде может поменять софт?
Сергей Васильевич в пакеты вкладывал ссылки по заменяемоти совтов уаз.rins писал(а):по УАЗу спрошу. (т.к. прошивю их редко)
http://forum.chiptuner.ru/showpost.php? ... stcount=76
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=65502
извиняюсь. по диагнозе не шил уазы, посему ничего не скажу. всегда снимаю блоки.
В ИМ лампа гаснет.Автоком тоже ошибку не показал.Передергал все фишки не помогло,машина уехала в Казань.Обещал позвонить,сказать в чем было дело.vento702 писал(а):А если в управлении механизмами "выкл" нажать ?Bolgarin писал(а): Чек горит постоянно.
там случайно кроме моторного других эбу нет?Bolgarin писал(а):В ИМ лампа гаснет.Автоком тоже ошибку не показал.Передергал все фишки не помогло,машина уехала в Казань.Обещал позвонить,сказать в чем было дело.vento702 писал(а):А если в управлении механизмами "выкл" нажать ?Bolgarin писал(а): Чек горит постоянно.
Тоже думал на другие блоки,но там кроме моторника других нет.Будем ждать звонка,очень интересно что там,особенно если без репрога причину найдут.
Вопрос, конечно, банальный, но ответа так и не нашел. Искать подсос воздуха во впуске при помощи дымогенератора надо на холодную или на прогретом движке? Ведь на холодную подсоса может не быть, а с прогревом появляться, и наоборот.
Слушайте, мужики, а почему все таки машины на ГБО стреляют? В основном этим страдают ГАЗели на ГБО первого поколения, ну, где газ подается перед ДЗ. Я как понял с разных статей - из-за зажигания... Но хочется по подробней... Из-за плохих свечей, не подходящего УОЗ серийной прошивки , или чего там...? И от чего зависит, хлопнет во впускной коллектор или в глушитель...
Газовая система не гермитична, привключении зажигания проскакивает искра. Вот и хлопает, а какой клапан открыт впускной, выпускной. ХЗ.
есть такой автор прошивок на форды Константин Белецкий aka EXPLORER
кто что знает можете рассказать? где обитает, на каком форуме? какие контакты. ну и что за прошивки?
