Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Смотрю текущую коррекцию по датчику О2 1.
vento702 писал(а):должна стереться в этом приборчике ?
Не пробовал, но думаю должна. Если от солнечного света стирают. Только вопрос времени.
Хотя, старые микросхемы не все полностью стираются и разбитой ДРЛ. Держал в 10 см. около 2 часов. Нормальным 20 минут хватает.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
адаптивное отклонение расхода воздуха мимо дросселя
mansur005 писал(а):адаптивное отклонение расхода воздуха мимо дросселя
да, я обратил на него внимание.
при подсосе через кпа. она была в норме практически.
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
как соотносить коррекцию и этот параметр?
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение coon »
rins писал(а):при подсосе через кпа. она была в норме практически.
И сразу после сброса ЭБУ тоже?
как обычно. в минусе - богатит, в плюсе - беднит. выйдет за пределы +-5кг - получите код 2187 или 2188
если интересно, вот такой набор параметров у меня при диагностике М74
Сообщение nemo-x »
Чтобы не делать новую одноразовую тему,попробую спросить здесь.
Я в декабре буду покупать Диско-2,поэтому потенциально я уже
*начинающий*.
Меня в основном будет интересовать диагностика по выхлопу.
Хочу купить сам осциллограф+датчик давления+датчик разряжения.
Поэтому вопрос-можно ли будет использовать штатный датчик
давления (разряжения) при исследовании давления выхлопных и картерных газов
примерно как на фотографиях?
У кого-нибудь подобный опыт уже есть ?
Возможно,это уже обсуждалось на форуме,но я не нашёл где.
Спасибо.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
ВАЗ 2110 2111-1411020-81 не заводится. Мозги не видят обороты двигателя.С ДПКВ белый и зеленый провода звонятся на 15 и 34.При включенном зажигании и отключенном ДПКВ на белом проводе 0,55В.Становлюсь на белый возле Эбу мотортестером и при прокрутке с выкрученными свечами идет ровный сигнал амплитудой 3 В.Первый и последний импульсы - амплитуда до 5 В. Есть куча ошибок по иммо но клиент ездил без трансподера.Эбу на диагностику идет и при включении зажигания отрабатывает бензонасос.Если массу с АКб снять и подсоединить снова то один раз сработает реле стартера - выключаю зажигание и опять пытаюсь на старт а реле стартера не отрабатывает.Куда рыть?
Сообщение Accept2 »
Еепром очистить.
Accept2 писал(а):Еепром очистить.
Может еще какие-то варианты?
эбу подкинь другой.
Сообщение Василий »
Три вольта для ДПКВ маловато.
Благодарил (а): 101 раз
отогнать авто к диагносту.
Снял разъем с АПС и авто завелось :pivo:
