Глохнет машина... ГБО 4 поколения ОБД. Кто что знает!
Re: Глохнет машина... ГБО 4 поколения ОБД. Кто что знает!
Попробуйте с ИКЗ взять. Так-то программное отключение бензиновых форсунок возможно только в многорежимках. Но для чистоты возьмите с КЗ, это один провод, который никуда больше не подключен, чем нужно штатно.
В общем, глюк идёт по кан шине! Обрубает авто Abs... Каким образом не знаю... Когда в программе ГБО включён считыватель обд, происходит это нечто... Что то тут с Проводочками... Хотя перепроверил все... Помимо кода 1602, в блоке abs соответствующие ошибки по кан шине... И авто себя защищает и обрубается... Не завести, до полной остановки...
Думаю перекидовать дополнительный + смысла нету, так же и кидать реле... Чешу репу
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
Особенность модели авто.Будем знать на Вашем опыте.Автокоррекция подачи газа в современных блоках хорошо работает и без подключения к ОБД.В этом блоке тоже должно быть что-то вроде ISA-3,она работает корректно без подключения к протоколам.
Я подключал этот протокол... На машине ездить не возможно, дергается, и жрёт не в себя... Что иса 2, что иса 3 - не работает корректно! Это точно знаю, с газовиками пробовали не раз! Это все от лукавого... Поэтому товарищ и отдал лаванду за обд... Всё же завтра кину + от замка... Буду уверен тогда точно!
Евгений
Евгений
Коллеги, друзья! Доложу о проделанной работе! Вроде победил я эту напасть! В течении недели пока все достаточно хорошо!
1. Хотелось по благодарить prostodrug за совет про дополнительный +... Обыскал я все, и нашел подключенный плюс в блоке предохранителей, скрин ниже (Питание шины K15M (моторного отсека))... После переброса + с этого предохранителя вроде нормализовалось но были некоторые нюансы!
2. Машина очень чувствительна к составу смеси, и при ОБД коррекциях, в определенной точке происходило не соответствие более 25%, что является пределом ОБД коррекции в газовом ЭБУ. Это получилось найти только проанализировав записанный лог. Пришлось по возиться с настройкой! Веста не так то просто поддается настройке газа! Для ее настройки ушло 3 часа, и только после этого было включено коррекция по обд, и через пару дней, все настройки немного сдвинулись, я подкорректировал и вроде, пока все ездит без отключения и потери динамики! К стати, очень порадовал расход газа!
Если что то вылезет, напишу тут же! Пока все гуд! Всем откликнувшимся большое спасибо! :pivo:
Евгений
Евгений
Бензофорсунки (+) тоже через него запитаны?
Возможно, не знаю!
Евгений
Евгений
Вообще херня это ОБД коррекция это только временная настройка по ОБД коррекциям, оно сбивается поверь мне, грамотный газовик не подключает ОБД коррекции, а настраивает ручную смесь, на фиг отрежь провода от колодки ОБД2, я настрою вам чтобы ничего не горело на табло, TeamViewer помощь вам, если что пищи на ВацАпп 89285220855Zhakkuy писал(а):Коллеги, друзья! Доложу о проделанной работе! Вроде победил я эту напасть! В течении недели пока все достаточно хорошо!
я ему то же самое писал. за 6 лет работы с ГБО ни когда не подключал к обд. настраивал автоматом и откатывал по трассе если были проблемы. и дилеры по гбо где беру оборудование тоже не подключают. я у них в своё время спрашивал почему. они сказали хочешь постоянные проблемы подключи и поймёшь потом. :pivo:
Коллеги... Спасибо что не остаетесь равнодушными к моему вопросу. Но пока все работает! Мне абсолютно все равно как работает это ГБО! Нету газа - нет проблем! И это не бензин вокруг дорогой - это мы мало зарабатываем! Без обид - но это мое мнение! Данный вопрос меня интересовал только потому, что обратился ко мне товарищ! Пока все решено, и работает по ОБД! Без паники! :pivo:
Евгений
Евгений
Сегодня "рекламация" пришла на почту.
Уважаемые партнеры!
При установке комплектов газового оборудования SАVER PRO на автомобили LADA VESTA, LADA XREY, TOYОTA и LEXUS возможны ошибки по CAN-шине автомобиля. При возникновении ошибок мы рекомендуем отключить электронный блок управления SAVER PRO от бортовой системы диагностики и использовать комплект без подключения и активации ОBD функции.
Рекомендация вызвана возможностью конфликта ПО SАVER с неоригинальными и некорректными прошивками бензиновых ЭБУ выше перечисленных автомобилей.
Отлично!!! Как всегда прошивка виновата!
Ну раз вопрос решен! Причина ясна! Выше сообщение практически опровергло мое мнение! Об этом в начале говорил, что это мне и газовики впаривают! Однако...
Модераторы, большая просьба, закройте тему! Вопрос решен, всем спасибо! :pivo:
Евгений
Евгений
Проблема видно у всех производителей с конфликтом.
При выявлении подобного случая необходимо предоставить информацию об автомобиле (Фото СТС и маркировки ЭБУ автомобиля) в технический отдел компании. Данная информация позволит локализовать и сократить время на устранение конфликтов.
