БОШ М 154 ПРОПАЛА ИСКРА
Re: БОШ М 154 ПРОПАЛА ИСКРА
Сообщение Sergah63 »
Да речь то не обо мне и не мне это надо было. Не стоит так напрягаться с объяснениями.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Sergah63 загляни в лику, дело говорю, без дураков
сергвлад
kbh72 писал(а): 2. При прокрутке должна моргать.
Это смотря какая контролька :D
Сообщение valnatic »
Так можно или нет использовать лампу в 5 ватт для контроля наличия импульсов на КЗ?
Валерий
Сообщение мотя »
valnatic писал(а):Так можно или нет использовать лампу в 5 ватт для контроля наличия импульсов на КЗ?
Ну а почему нет?
Сообщение SergeiBelyaev89rus »
спасибо evgenisurin1 за подробное объяснение.за вечер сделал пробник и разрядник буду пробовать, но больше грешу на eeprom и машина старая и акум слабый был.
ура свершилось :ura: нашел причину. оказалась практически банальное замыкание проводов ДПКВ :shock: (они замыкались только в одном положении поэтому в первый раз когда звонил не увидел). всем спасибо что откликнулись.
Сообщение putnik51 »
valnatic " Это ты меня проверяешь? Так вот если с головой , то можно .
Я же писал в твоей теме , что надо з н а т ь что и где ты хочешь видеть , а отсюда и подходы , как и что смотреть и измерять. Если КЗ с ключами управления , то лампочка не покажет , но и мозги не убьет.А если ключи в ЭБУ , то можно и лампочкой , но все же лучще светодиодный пробник. Ну а для тех кто работать может осциллографом , можно и им.
И в мыслях не было, еще чего нехватало. Просто одни говорят можно, другие что бесполезно, сам же читаешь видишь. Хочется найти истину. Если обидел, извини.
Валерий
Как реагировать .....это тебе решать. Просил совета ...я дал . Дальше сам решай. В любом случае
за машину отвечаешь ты.
Окей, спасибо тебе огромное от чистого сердца за помощь.
Валерий
Сообщение S_H_E_F »
да забудьте вы о контрольках, я тестер на месяц потерял, и ни чего. больше пользуйтесь осцылом, за чем вы его тогда покупали.
машина завелась бы в течении часа.
1 сканер, выдит или не видит порокрутку
не видит
2 осцил на дпкв, есть или нет сигнал,
есть
3 осцил на эбу, есть или нет сигнал.
на каждую операцию по 20 минут, это с покрикиванием, и всякой прочей ерундой.
А если сканер прокрутку видит , а на форсах и МЗ импульсов нет.
Сообщение S_H_E_F »
или имо или блок, еще может быть условие для запрета запуска, к примеру темпер 170 град, или акум 18 волт,
Сообщение S_H_E_F »
хотя на осцилку дпкв тоже можно глянуть, мож пару зубов нет.
прокрутку может и увидит, но не заведет
