CARPROG FULL V4.74
Благодарил (а): 35 раз
Re: CARPROG FULL V4.74
Сообщение vorden71 »
хм,я прищепкой внутрисхемно делал. все работает,читает. Шкоду точно помню..Там,правда со свапом читает..
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
[quote="Sergey-56"]Читал-писал 93-ю и 24-ю серию EEPROM. (не внутрисхемно) Версии 4.01- 6.13. Пока без нареканий. Через вкладку «DASHBOARD» эти же микросхемы выдает «NO RESPONSE FROM UNIT».
В разделе «AIRBAG» все работает. (читает-пишет)
Клоны все так работают?
На «кархелпе» нашел такой же вопрос. http://www.carhelp.info/forums/showthre ... ost1078930
Ответ не убедителен. Как заставить работать встроенный калькулятор с этими микросхемами?
Не нашел хелп по адаптеру «D1 - Odometer-airbag Adapter».
Буду, благодарен за любую информацию.
Адаптер D1 работает с кабелем А1 по OBD2.
Давно в той теме не был. Общий итог- главное не версия программы (4.01 или 6.10), а что залито в сам прогер. Версия прошивки. Вот так. По панелям да,на 4.01 процентов 10-15 работает. По Д1 и у официалов мало инфы. http://www.codecard.lt/carprog/adapters ... d_103.html Да и что там читать?
ПС Только вчера читал ужасы про то,как человек решил Пыж смотать через диагностику сим девайсов. Волосы дыбом. От дампа в бодике почти ничего не осталось. :D
Сообщение sukhovpro »
Подскажите, кто работал с Симтек блоками? Сброс, ПИН? Интересует этот девайс только с этой стороны ...
kms
Сообщение kms »
На пару зафирах сливал-заливал еепром ну пин вычитывал. Остальное все делал опкомом.
Там правда есть нюанс, после чтения пина(ну или других действий) нужно сбрасывать аккум, иначе авто не заводится.
Не знаю, так и должно быть или только у меня так. Так что смотри, если магнитола кодовая то имей ввиду.
Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
vorden71 писал(а):Давно в той теме не был. Общий итог- главное не версия программы (4.01 или 6.10), а что залито в сам прогер. Версия прошивки. Вот так.
Вот пример работы внутреннего калькулятора с версией 3.75. С остальными версиями не работает! (в том числе, что дают китайцы) Софт тоже имеет значение. Появится свободное время буду проводить эксперименты с прошивками.
Сообщение malyr »
Подарили магнитолу , не знают блокированная она или нет. :|
Можно на столе подключить, и снять блокировку?
Магнитола Chrysler , еще кассетная.
Оказалась без кода , жаль. :)
Последний раз редактировалось malyr 14.02.2014, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение staryj »
Не можно, а нужно! А может и вообще там нет никакой блокировки (магнитола-то какая?).
Шил H-JTAG через LPT-порт. АТ88SC – не сдувал.
Счетчик начинает отсчет с 50 токенов. :)
Сообщение malyr »
Sergey-56 писал(а):Шил H-JTAG через LPT-порт. АТ88SC – не сдувал.
На приборке пробовал ?
Или это картинки с монитора.
93С46 стоит в панели. Правильность пересчета дампа можно проверить другим калькулятором, например ASIA_ODO_3.10. и т.д.
Сообщение malyr »
Мужики есть магнитола ,просит код.
Не понятно какие цифры в CARPROG прописывать :|
Сообщение malyr »
vorden71 писал(а):http://shareit1.element5.com/programs.h ... 7dca613ec5
оригинал
Там нет ни чего.
оригинал
Там нет ни чего.
http://www.elrasoft.com/
Сообщение malyr »
vorden71 писал(а):
оригинал
Там нет ни чего.
Я там был , помоги какой выбрать ,там их много.
Мне нужен для коррекции одометров , раскодировать магнитолы , и SRS блоки.
И про китайские UPA , говорят нормально работаю , только обновлять нельзя ?
