неисправности умз 4213
Re: неисправности умз 4213
Стесняюсь спросить, а зачем вам они звонить будут по поводу катушек?
Вы диагност или их начальник?
Извиняюсь за флуд, но просто непонятно вообще ничего.
Вы выкладываете разрозненные симптомы, не даете конкретной инфы, скринов, параметров
диагностики.Разговор похож на базар в курилке нашего автопредприятия.
Так машину\машины\ не делают.
Мы пытаемся здесь помочь просто водителю из забайкальского Нерчинска. Ничего в этом плохого нет. Святое дело помочь человеку, если он нуждается в этом. Мало конечно информации к размышлению - это минус, но я уверен,что все получится.gonta писал(а):Вы выкладываете разрозненные симптомы,
Это похоже на неисправность КЗ. На УАЗах инжекторных очень низкое качество катушек. Осциллограмма сосем новых уже, как правило, пестрит косяками, но работают, наверное против всех законов физики.гуран75 писал(а):на холостых работают все,на оборотах хлопки.
Все таки непонятно разъём евро1 На скринах рзъемы которые могут стоять на этих авто. Укажи какой .Но скорее всего скрин 1. На скрине 3 схема ЭСУД и показано что надо перемкнуть для диагностики. Коды потом сообщи на форум. Что значит эбу микас 7.2 (заказывали по модели двиги). Вы что собираете машину ,комплектуя сами? Или она работала раньше нормально , но потом сломалась и вы купили для ее ремонта М7.2. Проясните ,что за автомобиль ? Расскажите его историю.гуран75 писал(а):эбу микас 7.2 (заказывали по модели двиги) разъём евро1 стоит за сидением водителя внизу.подскажите симптомы забитого катализатора...
Если разъем за сиденьем водителя внизу , то у вас "Таблетка" ?
Разъём с 1 скрина.На машине стоял эбу 409 двиг. вобще не работала,после замены ЭБУ работала нормально пока не случилась эта хрень.У нас ФЕРМЕР
можно предположить что стоял М11, чипа (как и диагноста) нет , электрик вкрячил М7.2 ...По по ходу не соответствует железу , но поперло лучше ...Вот тема - даже с комплектацией хрен разберешсягуран75 писал(а):Разъём с 1 скрина.На машине стоял эбу 409 двиг. вобще не работала,после замены ЭБУ работала нормально пока не случилась эта хрень.У нас ФЕРМЕР
М11 и Микас 7.2 разъемами подключения не стыкуются . Перемкни 10 и 12 перемычкой / если в 10 конечно есть пин/ , включи зажигание , смотри на лампочку ЧекЭнжин , если начнет моргать ,посчитай . Там должен быть двухзначный код .К примеру 12 - один длинный два коротких , повториться должно 3 раза , потом следующий код и тоже три раза. Ну а если пина нет , тогда увы читать только сканером. И еще считай все что написано на старом ЭБУ и на новом и выложи. Нас интересуют индификаторы прошивок.
Так м система зажигания на 409 и 4213 немного отличаються
...а вот 55пиновых на 409 не встречал в стоке ...
диагноз врядли будет поставлен ...так как пациент еще не доехал до больницы..
ладно доживём до вторника. Если второй Фермер оживёт,может и мой заработает.Симптомы похожие...
А эбу должен стоять микас 7.2,до этого кто-то влепил первый попавшийся.Машина служебная. мне досталась в стоячем положении...
гуран75 так и нечего тогда приплетать 409 и проччее...на них 7.2 не влепить при всем желании , как и наоборот . Вам прально написали . Соберите всю возможную информацию (без непроверенной) и тогда просите помощи...
до этого кто-то влепил первый попавшийся. Какой конкретно?
serg66,
Серега, не спеши!ЗМЗ-409 идет с системой управления М7.2
http://chiptuner.ru/content/fw_uaz_m72/
Видимая неисправность - пропадает напряжение на замке зажигания!!! А почему это не лечится? Если грешите на катализатор, то почему до сих пор не выкрутили первый датчик кислорода и не проверили работу двигателя? Гайки крутить сложно?гуран75 писал(а):На клемме замка пр при вкл стартера пропадает напряжение.Зацепил оба провода на кз.заводится через раз.Нашел фермер с такими-же проблемами.Грешат на катушки,должны продиагностировать и позвонить во вторник после обеда.Мозги ломают уже 2 недели.
Утащили на буксире в сервис,сегодня забрали.Всё в норме.Заменили микас,дпкв,жгут моторного отсека,инжекторы.Всем спасибо!!!
гуран75 писал(а):Заменили микас,дпкв,жгут моторного отсека,инжекторы
не видишь выхода, ищи вход
