7 шагов рхх на приоре
Re: 7 шагов рхх на приоре
Сообщение kulakov-44 »
да поле большое! читал где то что лучше с маленьким( калуга) вроде!
Сообщение euphoria »
Тю, и на boschах встречал ПО с нереальными показателями РХХ 10-8 шагов, благо есть чем безнаказанно сменить ПО и все становилось ясно.
Ну не перекрывает там ничего большое поле РХХ, не забивайте себе голову. Лучший совет это ЭБУ со стоковым ПО, устранить все неисправности потом вернуть свой ЭБУ на место.
А вот ком.прошивки выкладывать это как то некомильфо.
Сообщение avtomas »
euphoria писал(а):Ну не перекрывает там ничего большое поле РХХ, не забивайте себе голову. Лучший совет это ЭБУ со стоковым ПО, устранить все неисправности потом вернуть свой ЭБУ на место.
У меня приходили машины РХХ с маленьким полем работал на 7-10 шагах и ХХ долго стабилизировался после запуска и перегазовки , после замены на заводское с большим полем все пришло в норму. Конечно сдесь скорее не тот случай но смотреть надо все.
Я бы заменил на время ПО и проверил бы другим сканером для дубляжа.
PS. Он же не знал что это коммерческий софт. :)
Сообщение valnatic »
Блин, сразу не допёр что за поле, первый раз встречаю такой термин. Обычно шляпа, пуля, наконечник. Так по-моему большая шляпа на Нивском дросселе, или я что-то прошляпил (извините за тавтологию)
Валерий
Сообщение verhodon »
kulakov-44 писал(а):VAG KKL программа opendiag
Этой программой прошивку не скачать. А ранее вы писАли что у вас нет сканера. Так чем прошивку скачали?
Сообщение SergA »
valnatic писал(а):Блин, сразу не допёр что за поле, первый раз встречаю такой термин. Обычно шляпа, пуля, наконечник. Так по-моему большая шляпа на Нивском дросселе, или я что-то прошляпил (извините за тавтологию)
Нива РХХ 21203 Остальные РХХ 2112
Так я про это и вопрошаю, на 10 дросселе должен же стоять РХХ с малыой шляпой, или как вы говорите полем?
Валерий
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Бывает, что оконечник и маленький, но у основания есть поля, как у шляпы. Может про это речь?
я и не говорил что прошивку скачал этой программой, и сканера нет у меня кроме vag шнурка, какие претензии? и вообще обращался к нормальным людя на счет конкретной проблемы, а ты сопли жуешь, где бы подловить меня чем качал да чем закачивал, что за детсад?
Сообщение SergA »
25kostik писал(а):Бывает, что оконечник и маленький, но у основания есть поля, как у шляпы. Может про это речь?
Совершенно верно.А сама пуля (главная) бывает большая и маленькая.Ни как не спутаешь..
Ааа, вон вы про какие поля, просто у нас сленг другой. Дык какая разница какие поля, работает то пуля. (нас не привлекут за рекламу оружия?)
Валерий
Сообщение amikur »
Посмотрите внимательно каналы АЦП при включении нагрузки-возможно плохие контакты в массах.При этом адекватного отображения параметров по сканеру не будет и поведение всей системы предсказать не возможно.Удачи.
