Сообщение combat »
Извини паря,нить-это платиновая нить в ДМРВ.
Сообщение Aalkor »
Вопрос:
Кто чем смазывает резьбу на кислородном датчике что бы не прикипала ?
Я пробовал шрусом.. Завернуть -то заворачивал. А вот отварачивать потом не приходилось. Повода небыло...
На всех резьбах, где большая температура, применяю порошок графита разведённым в масле. только масла мало, только для связки графита!!!,чтобы не выгорала и не коксовалась.
Сообщение Aalkor »
Таки думал. Где ща графит найдешь...Поэтому и Шрус
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
А простой карандаш разве не графит :|
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение Aalkor »
Растолочь? :shock:
Или по резьбе промаслив поводить?
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Aalkor писал(а):. Где ща графит найдешь...
Графит можно взять со стержня элемента питания
Когда работал на заводе там и брал!
dudarchuk писал(а):А простой карандаш разве не графит :|
Только мягкий ММ!
Сообщение Aalkor »
Понял. Спасибо за ответы.
Сообщение Aalkor »
Вопрос второй :
Если ДК сильно прикипел как лучьше отвернуть А то одну отломил. Ладно тачка старая была. Хозяин просто огорчился. Списал на старость.
pkl
Сообщение pkl »
В автомагазинах продается графитовая смазка. Никто не пробовал?
Сообщение Aalkor »
Во! вспомнил! У газовиков должна быть графитовая смазка крантики смазывать...
Сообщение combat »
Да графитовая смазка(мона),но на фирменных ДК БОШ,спец смазка.ДК отворачиваем:берем жидкий ключ,не ВД-40(гомно),наматываем вокруг датчика втошь,тряпку и т.ди все обильно смачиваем жидким ключом,закрываем целофаном,чтобы не испарялось и периодически смачиваем,больше мочим,дольше ждем-лучше откручивается.
В графитовой смазке много самой смазки(основы)и мало графита! Поэтому она выгорает и коксуется. И ещё сильнее прихватываетя резьбовое соединение!
